[Elektrik & Beleuchtung] ZV-Problem - Auto geht nicht auf
FARA
Beitrag von FARA »
Habe ein dickes Problem, und zwar geht meine ZV nicht mehr.
Wäre ja kein Thema, hätte ich Schlösser. Habe ja vor paar Monaten, als mir bei nem Einbruchsversuch beide Türschlösser zerstört wurden, auf Schlosslos umgebaut. War auch kein Thema mit meiner Waeco, war sehr zuverlässig.
Jetzt hab ich seit paar Wochen ne andere ZV drin.
Woltle vorhin den Wagen öffnen, ging nicht. Ersatzschlüssel aus dem Kofferraum geholt (da ist noch ein Schloss dran, da ich dachte, Batterie von der ZV ist leer. Pustekuchen, geht wieder nicht. Jetzt komme ich nicht in meinen Wagen rein, nur an den Kofferraum. Und ich selber passe bestimmt nicht durch die Luke da durch.
Wie bekomm ich den Wagen auf? Und was könnte kaputt sein? Entweder Batterie leer durch die ZV oder ZV kaputt, denk ich mal.
Zum ZV kurzschließen, muss ich da einfach Stecker 10 (ZV auf) und Stecker 1 (Dauerstrom) zusammenhalten? Würde das gehen?
Was mach ich, wenn die Batterie leer ist, wie komm ich da ran?
Wenn die Methode nicht für die öffentlichkeit gedacht sind, gerne auch per PN.
Habe leider kein Multimeter im Haus um einfach mal die Spannung zu messen... Und zum Baumarkt komm ich ohne Auto auch nicht. Freundin ist auf Klassenfahrt, kann mcih also auch nciht fahren...
Wer kann mir helfen?
RE: ZV-Problem - Auto geht nicht auf
Hi Fara,
schau mal hier vorbei http://www.golf3.de/post15999.html
So wie du selbst schon sagtest, müsste die ZV, wenn du 12v auf Pin 10 gibt's, arbeiten
reagiert denn die Pumpe überhaupt nicht?
FARA
Beitrag von FARA »
Hm, ein erstes überbrücken der Kabel direkt an dem Stecker an der ZV-Pumpe schlug fehl. Falscher Gedankengang oder Batterie leer?
Man hört absolut nix, wenn man auf die Tasten drückt.
Sicherungen der FBB sind heile, wobei eh nur die eine wichtig wäre.
Ich hab da mal nen Thread zu erstellt wie man das Auto aufbekommt, ohne etwas zu beschädigen.
Ich such den gleich mal raus und schicke Dir den dann per PN.
Muss ja nicht jeder wissen wie man es macht :zwinker:
FARA
Beitrag von FARA »
Danke für den Link Jan, hatte ich schon vergessen den Thread.
Werd ich aber erst machen sobald ich jemand gefunden habe, der mir Notfalls Starthilfe gibt. Weil sonst bekomm ich den Wagen auf, aber nicht mehr zu :) Wäre nicht das wahre, da ich nachher zur Arbeit muss :)
Benutzer 244 gelöscht
Wenn du den Schlauch von der ZV-Pumpe abziehst und stark reinpustest, dann entriegelt ebenfalls das ganze Fahrzeug. Beim Öffnen wird allerdings die Alarmanlage angehen, falls du eine besitzt.
FARA
Beitrag von FARA »
Joa, so stands auch in dem anderen Thread. Habs getan, geschafft und jemanden um Starthilfe gebeten. Jetzt läuft er wieder.
Schuld war übrigens die kleine Innenraumleuchte, kein Plan, warum die an war, evtl meine Schwester beim DVD gucken letzte Woche...
Hauptsache es funzt nun wieder.
Das ist halt ein Nachteil mit den Schlosslosen Türgriffen.
Deswegen hab ich hinten auch noch die CULT-Leiste mit verstecktem Drücker drin.
FARA
Beitrag von FARA »
Jop, aber da man es auch so hinbekommt ist alles gut. Habe ja hinten auch noch das Schloss und spätestens seit heute weiß ich, dass das definitiv bleibt :)
Öy der trick mit dem schlauch is ja geilo :klopf:
Gut das ich ne 120 db Alarmanlage drin habe und das man an denn Schlauch nicht so ohne weiteres rankommt ^^
@Fara
Ja wenn du bis heute zweifel am hinteren schloß hattest, sind die jetzt wie du ja schon geschrieben hast, alle beseitigt ^^
