[Motor, Bremsen usw] Öldruckschalter def.
adiel
Beitrag von adiel »
hallo,
habe die tage schon immer gemerkt, das immer da wo ich stand ,ein klein bischen flüssigkeit auf dem boden war!
bis ich gestern mit meiner frau unterwegs war und sie mich darauf aufmerksam gemacht hat, das die kreis immer größer werden!
Also das defekte teil war dann der Öldruckschalter ,den ich auf einem samstag ohne probleme bei VW bekommen habe!
Habe jetzt auch alles ausgetauscht , jedoch fällt mir jetzt auf das mein ÖL temperatur bei der MFA nicht mehr angezeigt wird!
Frage kann es damit zusammen hängen , vom Öldruckschlten?
Oder ist da was anderes defekt?
Die stecker die ich ab gemacht hatte sind alle wieder drauf.
Bitte um eure hilfe ?(
Die Öltemp wird erst ab 50° angezeigt. Vorher gibts nur striche.
Ist bestimmt alles i.O. bei dir. :daumen:
adiel
Beitrag von adiel »
Original von janp
ja das kann sein aber bei mir hat die sonst immerangezeigt und war immer so zwischen 70 -85 grad!
seit dem das jetzt mit dem öl verlust war zeigt die nichts mehr an!
die zeigt doch bei jeden etwas an oder nicht? :wall:
Die hat bei dir immer was angezeigt? auch morgens beim starten stand da schon 75° oder wie? das ist definitiv nicht normal.
Öl pendelt sich bei mir so um die 90°C ein. Im Hochsommer und bischen vollgas Autobahn auch mal 105°
Haben die Dir auch wohl den richtigen Schalter gegeben, vielleicht haben die den Temperaturfühler mit dem Öldruckschalter vertauscht.
adiel
Beitrag von adiel »
also die temperatur ist bei mir morgens auch erstmal sehr niedrig oder es stehen dort nur striche aber später je länger ich fahre regelte sich die temp. bei 85 -94 °! so wie bei dir und das macht es jetzt nicht mehr!!
und wegen dem schalter weiß ich nicht aber ich brauchte den weißen es gibt da ja verschiedene farben!
was kann man den da noch falsch machen bei dem schalter das war der öldruckschalter der temp. fühller sieht doch nicht gleich aus oder?
habe nochmal geschaut die steher stecken alle .
alex
