Radläufe gezogen, schleift immernoch !!
plax
Beitrag von plax »
Hi zusammen,
ich hab da ein kleines problem, und zwar hab ich an meinem golf 3 cab ein sportfahrwerk verbaut, ca. 80/60 (wird jetzt noch hinten per nute ganz hochgestellt)... darunter fahre ich rundum 9x16 et15 mit 215 40 16...
jetzt ist folgendes, wir haben alles gezogen, vorne sowie hinten, vorne passt alles und schleift nichts, jedoch hinten federt er so stark ein, dass wir vermuten, dass er im innenradhaus schleift, also nicht am radlauf...
ist euch sowas bekannt? gibts spezielle stellen am cabbi die gerne schleifen? hab schon hinten federwegsbegrenzer drin, aber er will nich aufhören zu schleifen!
gruß
Ev. helfen Spurplatten?
Wo genau schleift es denn?
Schon komisch normal schleift es auch oft im Bereich der Heckstoßstange.
Würde schauen wo es ist und dann Abhilfe schaffen!
Ferndiagnose ist immer schwer!
plax
Beitrag von plax »
hi,
ja dass is so ne sache, wenn man von unten ins radhaus schaut, dann is dass doch so etwas wellig (sozusagen innenkannte des kotflügels/seitenwand) und da vermute ich schleift es...
heckstoßstange haben wir schon ganz ausgestellt , bin echt langsam am verzweifeln, hab schon en paar mal gezogen usw. und noch nie war das so ein tamtam... werd jetzt erstmal die nuten hinten ganz hochstellen, wenn das auch nichts bringt dreh ich durch...
gruß
Schon mit Federwegbegrenzer probiert?
Benutzer 244 gelöscht
Komisch, fahre hinten auch 9x16 et15 bei vernünftiger Tiefe - und es schleift gar nüx! Dabei wurde lediglich gebördelt!
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
Original von Splinter
hat er, steht doch oben :D
Dann sind noch nicht genug drin :hopp:
Bei mir fing es erst bei ET5 an zu schleifen an.
plax
Beitrag von plax »
@mark HH, was für en fahrwerk hast du???
@splinter, naja will halt nich alles zuklipsen, hab schon 5 pro seite... wieviele kann man denn max reinmachen (gerade wegen tüv usw.)
Restfederweg sollte noch vorhanden sein.
Stell doch mal diagonal was unter die Reifen (VR/HL), dann kannst du sehen wie weit die Felgen/Reifen einfedern.
Liegt ja vielleicht auch am Fahrwerk wenn das was durchschlägt - was ist es denn für ein´s?
Also habe auch ET 15 hinten aber mit 7,5x17 und 205 40er Reifen und habe auch gezogen vorher nur gebördelt und schliff aber woanders eben. Jetzt ist alles okay. Aber habe auch 5 Stück Begrenzer drin. Denke mehr sollte man nicht nehmen eher weniger!
Würde auch nochmal schauen wo genau es ist!
Wirkt sich bei jedem Cabbi anders aus - sieht man ja.
plax
Beitrag von plax »
hi,
ja das is ja das komische, wenn wir ihn schräg einfedern, dann passts es ohne probleme... bin echt am abkotzen !!! kann ich das fahrwerk eigentlich auch mit winterreifen eintragen? is ja grad wieder soweit? und dann die 9x16 im frühjahr?
