[Elektrik & Beleuchtung] welches Kabel stromführend
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
Tach zusammen.
Kann mir vieleicht jemand sagen welches Kabel fürs
Radio stromführend ist...also wo das Radio seinen Strom weg bekommt.
Da laufen ja nun mehrere Kabel in den Stecker.
Durchmessen kann ichs leider nicht ...hab nix da zum messen.
Wens einer weiß ist gut...wenn nicht auch nicht schlimm :D
Noch was:
wie bekomm ich den Ziggi - Anzünder raus...
hatte schon die Regler von heitzung abgezogen,die vier Schrauben gelöst
und die zwei Schrauben am Aschenbecher gelöst.
Aber irgendwas hält des noch zurück sodas ich das ganze Gerümpel rausnehmen kann.
Hoff ihr könns nen bischen helfen.
Danke schonmal :zwinker:
Zuletzt geändert von Dark Dragon am 8. Nov 2008 18:13, insgesamt 1-mal geändert.
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
Damit du alles mit dem Kippenanzünder rausbekommst, musst du wie du es schon getan hast 6 Schrauben lösen ( 4 Oben um die Regler rum und 2 unten beim Aschenbecher )
Dann kannst das alles rausziehen.
Der untere Bereich da wo der arschenbecher und die Schalter für Heckscheibenheitzung etc. ist, da ist auf der selben höhe ne Abdeckung hinter die wird wohl nur bisschen haken ( hatte ich auch schon ). musste am besten so grade wie möglich rausziehen. Dann klappt das meist.
ansonsten wenn du die Reglen nach hinten und dann nach unten drückst kannste die Abdeckung auch sehen :)
Also dann klappt das schon.
Das Stromführennde Kabel ist soweit ich weit gelb, das müsste dann Dauerplus sein. ( bin mir aber nicht 100 % sicher )
Zuletzt geändert von Fabio am 8. Nov 2008 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
Dark Dragon
Ja soweit war ich ja schon...aber da wo der Anzünder rein kommt da hakts wie Hucke.
Hab da ja nun auch kein Bock alles kaputt zu ruppen.
Naja,muß ich nochmal schauen
GM-Destroyer
