[Sonstiges] Problem VR6 Umbau -- Klima
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
kieseljd
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von kieseljd »
bin ja gerade daran nen Unfall VR6 zu zerlegen, welcher Climatronic hat, diese brauche ich natürlich in meinem Cabrio nicht. :D
Also lass ich das Climatronic Zeug dann alles weg und verkaufe es.
Könnt ich irgendwo Probleme kriegen??? Also ich mein das halt dann wenn ich alles implantiert habe irgendwo was falsch laufen könnte bei Heizung oder sonstigem????
Wer kann mir da Auskunft geben??
Danke,
Mfg
Baldur
Beitrag von Baldur »
nö eigendlich nicht .. zumindest wenn du das mit dem Kabelbaum richtig machts. Sowohl im Motorraum als auch innen sind ja Klimakabel.
ne Probleme gibst nicht meiner hatte auch Klima :wink:
Muss man dann nicht andere Halter für die LiMa haben?
stixz
Beitrag von stixz »
habe das Thema mal ausgegraben weil ich auch den Umbau auf VR6 plane. In meinem Auto ist bisher eine Klima verbaut was ich gern so beibehalten möchte.
Wenn ich ein Spenderfahrzeug kaufe ohne Klima, was benötige ich ausser dem Kompressor vom VR?
Passen mein bisheriger Klimakühler, Schläuche usw.?
Mein jetziger Motor ist der 1.6 AFT mit 74 KW/100 PS.
Vielen Dank für die Hilfe...
stixz
Ne die VR6 Schlüche vom Spender passen nicht alle.
Aber Schlüche für VR6 mit Klima bekommst aber recht billig.
stixz
Beitrag von stixz »
Aber Kühler und Trockner z.b. passen? Oder sind die auch noch anders?
Wie sieht es mit der Elektrik aus? Wenn ich den Kabelbaum vom Spender-VR nehme sind doch bestimmt keine Kabel für Klima dabei. Sind die extra? Kann man meine vielleicht drin lassen?
Danke.
stixz
Kühler ist baugleich da doppellüfter und Anschlüße gleich sind.
Die andren Sachen weiß ich leider nicht da ich selber kein Klima haben und die sachen von oben nur durch zufall weiß ^^
variantgt
Beitrag von variantgt »
Musst schaun, dass der Klimaschlauch vom Expansionsventil passt, weil den kannst nicht von jedem Nomalen Golf nehmen, weil der dann nicht über den rechten zusätzlichen Motorhalter geht (ohne Flex). Ansonsten kannste alles übernehmen bis auf den klimakompressor (Ich meine auch die Schläuche).
Gruß Sebbi
