motor
Henkes
Geschlossen-Fahrer(in)
motor
Beitrag von Henkes »
jööp
wolte mal fragen wer von euch en 1,8 75 ps motor hat un was mann an leistung rausholen kann
hab ne scharfe nocke drine
gruß timo
Naja, den Aufwand den du betreiben musst um an dem AAM was rauszuholen, kannste direkt einen anderen Motor einbauen...
Was man machen könnte wäre:
-Nockenwelle
-Ventile & Kolben
-Kanäle bearbeiten
-Steuergerät anpassen
Und dann käm natürlich der etwas teurere Luxus:
-Turbo-Lader
-Kompressor
etc.
variantgt
Beitrag von variantgt »
Ich hab 150 PS rausgeholt.
Gemacht habe ich :
Hubraum auch 2l erhöht
16 Ventile eingebaut
2 Nockenwellen verbaut
Fächerkrümmer
verschiedene zusätzliche Sensoren
andere Getriebeübersetzung
langes Ansaugrohr
größere Drosselklappe
So und jetzt mal dick :klopf: (ablachen)
Mal ehrlich alles was du macht ist das Geld ned wert.
Wenn du mehr PS willst, dann kauf dir nen ADY mit 115 PS und hau den rein und gut ist.
Komplett solltest den für 500€ Max bekommen.
Gruß Sebbi
Sebo
Beitrag von Sebo »
Willst du wirklich aus dem AAM Motor Leistung holen?
Anti hat ja schon nen paar sachen genannt. Ich würde noch
Zylinderkopf planen
größere Auspuffanlage Gruppe A + Kat einbauen
Fächerkrümmer
Ansaugsytem überarbeiten vllt. ein Einzeldrosselklappensystem
wenn das noch net reicht vllt. nen WEAS-System.
Ich würde einfach auf nen anderen Motor umrüsten. Gibt doch relativ günstig Motoren wie:
16V (geile Drehzahlsau)
VR6 (Mörder geiler Sound)
G60
e
t
c
Henkes
ja aber kann man efach so en motor wecheln muss ja dann ach bremsen nachrüsten un des is bestimmt ach ned so billig
gti motor wär ned schlecht
RE: motor
würde auch einen stärkeren Motor nehmen weil 1000€ hast du gleich ausgeben, deshalb würde ich mir genau überlegen was du machst :wink:
Original von Henkes
Denkst du wenn du aus dem AAM 115PS rausholst musts du keine stärkeren Bremsen nachrüsten? :wink:
Am besten kaufst du einen Spender und übernimmst alles 1:1
Zuletzt geändert von Anti am 27. Nov 2008 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
variantgt
Original von Henkes
Das soll ja jetzt wohl ein Witz sein oder??
Wenn dir ein Motorwechsel zu viel vorkommt, dann frage ich mich ernsthaft, was wir hier schreiben sollen, weil alle Tuningmaßnahmen sind ja größerer Eingriffe in den Motor und dadurch auch mindestens genauso kompliziert wie ein motortausch.
Und wenn du in andere Leistungsregionen kommst, dann wird der Tüv bei der eintrgaung auch verlangen, dass di gößerer Bremsen einbaust, also ist das keine Ausrede.
Gruß Sebbi
Sebo
Beitrag von Sebo »
Original von Henkes
Ich glaub dir Brennt der Helm :klopf:
kannst doch net aus deinem 1,8l möglichst 200PS rausholen wollen und dann nur diese Popel Bremse benutzen wollen! Also ich an deiner stelle würd mir auch erstmal überlegen was du willst! Willst du Leistung dann guck dir nen Spenderfahrzeug an und kauf das.
Als ich mein KW V1 bestellt habe hab ich geguckt was mich das für den VR6/ Cabby TDi Kosten würde mit +980kg Zulässiger Achslast und das gleich bestellt :) ebenso hab ich bei der Abgasanlage auf VR6 umrüstmöglichkeiten geachtet.
Also ne G60/VR6 Bremse kostet echt net die Welt. Safty First :D
