probleme mit meinen cab
- Schmittler
wie gefährlich ist das denn 8o
ein reifen platzt mal nicht so einfach, nur weil man kurz an den bordstein gekommen ist...würd ich gleich mal beim reifenhändler vorbeischauen. denke mal, dass der reifen von anfang an schon nen knacks weg hatte.
der behälter ist ein kleiner gelber kasten mit gelbem deckel. bei mir ist der links neben dem kühlflüssigkeitsbehälter, ziemlich direkt vor der spritzwand rechts neben dem motor ein bisschen vertieft...
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
RE: probleme mit meinen cab
Erst lesen dann schreiben :zwinker:
Hab es mal in den richtigen Bereich verschoben.
Ganz leicht kann ich mir nicht vorstellen, da musst schon mit einer höheren Geschwindigkeit davor gefahren sein bzw. nen ganz blöden Winkel erwischt haben, aber egal.
Nun zu deiner Frage
Hat die Bremse denn garkeinen Druck mehr? Wen ja Auto stehen lassen und vom ADAC / Fachwerkstatt etc. abholen lassen und reparieren lassen.
Wenn man selber keine Ahnung hat sollte man sowas besser lassen gerade bei Sicherheitsrelevanten Teilen.
Nun zu deiner Frage
- Schmittler
[quote]Original von Miss Cabrio
ja ich guck morgen erstmal nach der flüssigkeit und mittwoch kommt er dann in die werkstatt hab da ja nen termin da wird ja gleich alles gemacht dann motorraum mässig alles neue teile dann [/quote]
aber nicht hin fahren, abschleppen lassen
- Schmittler
- Fabio
- Echter Name: Fabio
also ich hab heute nach geguckt die bremsflüssigkeit ist unter den strich von minimal also ich füll die nach und dann werd ich sehen ob sie wieder zu pumpen ist [/quote]
Wann wurde denn bei dir das letze mal die Bremsflüßigkeit gewechselt ?
Wenn man das Pedal bis zum Anschlag treten kann, dass ist der Hauptbremszylinder schon längst leer. Auf keine Fall so weiter fahren. Selbst wenn Du nachfüllst, dann dürfte die Bremskraft nicht auf allen Räder wieder kommen.
Außerdem gibt es wahrscheinlich einen guten Grund, warum da Bremsflüssigkeit fehlt. Und dann könnte die Bremse während der Fahrt plötzlich versagen. Schau mal unter Dein Auto und an die Räder. Die Undichtigkeit muss man eigentlich schon sehen können. Bitte fahre ohne das geklärt zu haben nicht weiter.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
- Fabio
also jungs ich hab es geschafft in die werkstatt hab einfach nachgefüllt aber es ist wirklich der Hauptbremszylinder der ist im arsch und meine bremsen sind alle im arsch ob vorne oder hinten die trommeln die haben hinten auch ganz vile fett drin. sind der meinung das ja jemand davor rumgespielt hat. lass ja jetzt gleich alles mitmachen. zylinderkopfdichtung ist auch im arsch.
wisst ihr ob mal diese licht weiten regulierung haben muss ich hab die nicht.
wenn mein auto wieder heile ist gehts endlich ans aufbauen wisst ihr was die frontscheibe kostet so ca???
hab da nämlich nen großen sprung steht aber auch im tüv bericht drin deswegen brauch ich auch ne neue. [/quote]
Also wegen deiner Frontscheibe würde ich mal zu Carglass fahren, müsste auch wenn du glück hast deine Teilkasso übernehmen ( musste dann nur deine Selbstbeteiligung zahlen ) vorrausgesetzt du hast ne Teilkassko
- Schmittler
wenn ihr ne teilkasko habt...warum fahrt ihr denn dann zu atu oder carglass oder son schmarrn? fahrt zu vw und lasst euch eine originale scheibe einbauen, nicht nur erstausrüsterqualität, die zwar nicht schlecht sein mag, aber meiner meinung nach nicht perfekt!
aber was ist denn alles an deinem wagen kaputt, hilfe, da kommt ne schöne rechnung auf dich zu...
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Du meinst die Höhenregulierung, die ist nicht pflicht wenn dein Cabrio es nicht serienmäßig hat.
Stellmotor bei Klarglasscheinwerfern
- Red Cab
- Baujahr: 1997
Hei, soweit ich weiß ist die Leuchtweitenregelung ab 91 pflicht,
für Re-Importe gab´s am anfang eine Ausnahmeregelung. :zwinker:
Steht so in der STZVO und kannst du auch beim TÜV erfragen.
Ronn
Ronn
