[Sonstiges] Frage bezüglich Radbolzen
Moin Moin,
hab mir eben Winterreifen auf Stahlfelge für mein Cabby besorgt und der Typ meinte ich muss gucken, ob die Bolzen auch passen! Gibts da Unterschiede? Hab derzeit die "typischen" BBS Felgen aufm Golf 4 Cabby drauf! Kann ich die Bolzen von den Felgen auch für die Stahlfelgen nehmen? Ich hoffe doch!?
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Im normalfall kannst du die Bolzen natürlich nehmen, mache ich auch und hab keine Probleme damit
Es gibt verschiedene längen von Radbolzen, aber die orginal bei VW ( mit BBS ) dran sind, gehen auch für die Winterstahlfelgen
Bei meinem Auto wird das schon seit 16 Jahren so gemacht und ist noch nie was passiert
Zuletzt geändert von Fabio am 6. Jan 2009 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
wenn sie zu lang oder zu kruz wären , merkst du das sicher beim montieren
"Zu lange" merkst auch erst wenn du losfahren willst!
Mike
edit: Außerdem muss der "Sitz" gleich sein! "Kegel" oder "Kugel"; Kugel ist es bei meinen BBS 15" ...
Mike
Zuletzt geändert von MagicMike am 6. Jan 2009 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Elfriede900
- redcabrio
- MKB: AAM
Es gibt Kegelbund und Kugelbund.
Normalerweise kann man bei Original Hersteller Felgen (in deinem Fall BBS) die Bolzen für die Stahlfelgen auch nehmen.
Das ist so wenn man Original Alus hat und das Reserverad als Stahl das man die Bolzen dann benutzen kann.
Zuletzt geändert von redcabrio am 6. Jan 2009 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Alles wird Gut!!
Mein Cabby im Showroom
na klar merkst du das , wenn nur 2-4 Gewindegänge hast ist das klar das dies nicht langt oderOriginal von FortunaNaja, zu kurz merkste aber nicht sofort. Und wenn Du´s merkst, dann dürfte es wohl schon zu spät sein.Original von Alexander190
wenn sie zu lang oder zu kruz wären , merkst du das sicher beim montieren![]()
hat alles gepasst danke!!
andere frage: will nun meine bbs felgen verkaufen (diese typsichen 15" von VW) nun finde ich aber inrgends welche felgenbreite und einpresstiefe die felgen haben... weiss das einer von euch? wäre nämlich sinnvoll beim verkauf das anzugeben ^^ weiss nur das es 4 x 100 is und welche reifen drauf sind... ^^
schau mal innen in den Felgen da steht die ET, dann schöne Bilder und ab in den Flohmarkt
