[Elektrik & Beleuchtung] SOS habe probleme mit meinen Fensterhebern vorne
adiel
Beitrag von adiel »
Hallo alle zusammen,
brauche hilfe von euch.
Bei meinem CAB funktionieren beide Fensterheber vorne nicht mehr.
Fahrerseite geht nur noch wenn ich den Schlüssel beim öffnen festhalte und somit die Komforschaltung nutze.
Ansonst bekomme ich mit dem schalter das fenster nicht hoch/runter
Beifahrerseite kann ich gar nicht mehr öffnen/schließen auch nicht mit der komforschaltung.
Jedoch höre ich ein klacken wenn ich es mit dem schalter öffnen möchte
Bitte um anregungen oder Tipp´s was ich da machen könnte oder muß ich alle beide seiten erneuern ???
Danke schon mal das ihr euch die zeit genommen habt es zu lesen :D :D
RE: SOS habe probleme mit meinen Fensterhebern vorne
ich würde erst mal die Sicherungen cheken, wenns sie gut sind , alles zerlegen und schauen was los ist, und auch die Kabeln genau anschauen. Wenn da nix ist dann würde ich die elektrische Fensterheber direkt anschließen wenn das nicht geht dann sind sie futsch sollte sie gehen dann ist irgend wo ne Leitung geknickt oder ab :wink:
adiel
Beitrag von adiel »
hi danke für die schnelle hilfe stellung aber genau das ist mein problem ich kann das selbst nicht .
habe angst mehr kaputt zu machen
bin gerade auch am schauen wer mir da so helfen könnte denn nach VW brauche ich erst gar nicht zu gehen bei den std. lohn.
Original von adiel
das ist scheise wenns nicht selber machen kannst :zwinker:
würde erst mal den Kumpelskreis schauen ob einer sich auskennt
wenn nicht dann in einer guten Dorfwerkstatt gehen ist biller als VW oder ATU :wink:
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
hmm, meine fensterheber sind auch lustig, runter gehen sie vorne top, aber beim hochfahren tun sie sich einwenig schwer.. und nochlustiger is, nachdem ich gefahren bin und den schlüssel abziehe, kann ich immernoch paar sekunden danach die fenster hoch und runter fahren,ohne das ich den zündschlüssel im schlüsseloch hab..
M E I S T E R L I C H
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot], Semrush [Bot]
