Bassreflexrohre ????
Beschallung im Cabrio
LittleDirtyBandito
Beitrag von LittleDirtyBandito »
Wofür braucht man Bassreflexrohre.....Sinn und Zweck ....???????
Bin am überarbeiten meiner Anlage: Mex-R1,normale Frontboxen.......
der Plan für hinten eine Magnat 400 + 2 x 30 Sub ........GT 1200
aber muss ich ins Gehäuse Bassreflexrohre einbauen und wenn ja warumm
und wofür .....???????
Wenn muss ich 1 oder 2 einsetzen oben oder unten .....??????
Welche Größe bzw Durchmesser...???????
und wo hin müssen die zeigen beim Cab wie die Subs zum Innenraum oder
nach oben ...??????
Habe versucht mich durch Net zu lesen aber irgendwie nicht das richtige
gefunden......
Danke im vorraus für eure Hilfe.....euer LDB
LG euer LDB
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Also ob Du grundsätzlich eine bassreflex-Box oder eine Bandpass-Box bauen musst, hängt zum Einen von Deinem Sub ab und auch was für Musik du hauptsächlich damit hören willst.
Jede dieser Bauarten hat ihre ganz eigenen Definitionen und sind natürlich komplett anders aufgebaut.
Was für ein gehäuse Du für Deinen Sub brauchst, kannst Du entweder selbst mit einem PC Programm ausrechnen (lassen) (glaube das heisst WinISD), oder einfach mal beim Hersteller Deines Subs auf die Website gucken - das steht da meist auch.
Hier mal ein wenig Grundwissen zum Boxenbau: http://www.carhifi-portal.de/kurs/boxenbau.html
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Zurück zu „HiFi“
