[Sonstiges] Unterschiede bei Highline und Classic Edition
Lapidus
Beitrag von Lapidus »
Hi Zusammen,
hab mal die Suche benutz aber nicht gefunden....
Meine Frage: Wo liegen die Unterschiede zwichen der Classic Edition und der Highline Edition?
MfG
L.
Lapidus
Vielen Dank;-)
*TH*
Beitrag von *TH* »
Mal ne Frage: Hast du so nen Link auch für das Facelift also Golf 4 Cabrio???
Bzw. würde ich nur gerne wissen, ob die Highline-Ausstattung immer 4 el. FH. hat???
Vielen Dank!
Die Highline Ausstattung hat auf jeden Fall immer 4x el. Fh genauso wie nen E-Dach und spiegel. :)
genauso wie die Lederausstattung da stani sein müsste :D
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
im cabrio isses so das wenn efh serie waren
das es immer gleich 4fach efh waren
*TH*
Beitrag von *TH* »
Nee Leder hat das nicht, aber es ist ein Highline.
Wie meinst du das wenn dann gleich 4? Weil es gibt ja auch welche die haben nur vorne 2 el FH.
FARA
Beitrag von FARA »
Original von *TH*
Dürfte es eigentlich nicht geben, laut dem früheren Prospekt kann man nur FH wählen, nix mit einzeln vorne oder hinten...
*TH*
Beitrag von *TH* »
Gibt es aber leider bin ja nun schon lange auf der Suche... und da habe ich sowas schon gesehen deshalb sind die dann bestimmt auch so günstig ;)
Weil beim CAB hinten kurbeln geht gar net ;)
Original von *TH*
Gab es in dieser Form (2x elektrisch, 2x manuel) nie serienmäßig. Möglich aber, dass der jeweilige Besitzer keinen Bock auf Kurbeln vorne hatte und da die elektrischen FH nachgerüstet hat.
So oder so, beim Cab müssen alle FH elektrisch sein, alles andere macht in meinen Augen keinen Sinn. :wink:
