[Elektrik & Beleuchtung] Wie war das nochmal mit NSW & NSL ??
Spanier
Beitrag von Spanier »
Da ich bis heute meine Highline Ausstattung nur zu einem geringen Prozentanteil ausnutze, hab ich auch erst jetzt bemerkt, dass beim einschalten der Nebelscheinwerfer die Nebelschlußleuchte auch automatisch eingeschaltet ist.
Ist das normal? Ich dachte die beiden wären voneinander getrennt und man könnte sie seperat einschalten?!
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
ähm, is das nich stufen reguliert?
also wenn ein grünes lämpen leuchtet sind vorne die NSW an, und eine stellung weiter leuchtet dann eine orange leuchte und das is dann für hinten..das sollte eig so sein,oder???
M E I S T E R L I C H
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
ab werk is das so das wenn du den schalter rausziehst auf stufe 1 die nsw und auf stufe 2 die nsl angeht
Spanier
ja diese beiden lichter hab ich im cockpit gesehen. ich schaue mir das gleich an. Danke erstmal :-)
SensET
Beitrag von SensET »
Du musst aber auch das richtige Modul für NSL & NSW haben.
Gibt einen nur mit NSL und ebend den mit beiden,
dann wo vorher geschrieben 2 stufig.
