[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber hinten rechts geht nicht hoch
BadDuck
Beitrag von BadDuck »
Hoi.
bei meinem cab (Pink Floyd) geht hinten rechts der Fensterheber per schalter nicht hoch, sobald ich abschliesse gehts aber wohl...
aber halt mit schalter nicht?! Wie kann das sein?
MFG Gerold
Fly
Beitrag von Fly »
schalter defekt? kabel ab? nimm bisschen Caramba oder so und sprüh die Kontakte ein !
BadDuck
am motor selber kanns aber eigentlich nicht liegen oder? da der ja mit abschliessen wohl funktioniert.
der Vorbesitzer war da wohl schon mit in der Werkstatt aber die konnte anscheinend nichts finden (kp was das für ne Werkstatt war)...
immortales
Beitrag von immortales »
geht es per schalter noch runter? Wenn ja, wirds wohl der Schalter sein!
=> Schalter ausbauen, nach unten drücken und mit dem Multimeter auf durchgang prüfen.
=> Pin 2 und Pin 1 oder Pin 2 und Pin 8
Welcher das genau ist kann ich nicht sagen; wenn beides nicht geht is der Schalter defekt!
