[Elektrik & Beleuchtung] Lenkstockhebel vom Golf 3?
Hey Leute,
was passiert wenn ich den rechten Lenkstockhebel vom Golf 3 nehme?
Frage deshalb, weil der hat ja nen Heckwischer...
Bleibt das nach hinten Drücken des Hebels ohne Funktion? Oder kann ich da gar auch etwas anders (z.B. das dann ne Lampe angeht...) dranklemmen...
P.S. das Beispiel ist wirklich nur ein Beispiel... :O
Haste denn mal durchgemessen ob da nen Strom läuft?
Weil passieren so darf ja auch nix
Hast ja keinen Wischer hinten oder?:....
:sauf:
Will da wenn das geht die SWRA dranmachen!!
@devil
Das geht net... :finger:
Aber mit dem Golf3 Hebel dürfte das ja gehen...und ich hoffe das ich da dann irgendwo nen +12V abgreife kann
:sauf:
@devil
Zuletzt geändert von Tobi am 9. Feb 2009 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
vielelicht solltest du mal nachschaun, was er für nen Wagen hat!Original von XdeVilX
es gibt für den Golf 3 das Golf 3 Cabrio den Golf 3 Variant genau einen einzigen Lenkstockschalter für Scheibenwischwasch ohne MFA 1H0 953 519 der wurde von 9/91 bis 8/2003 verbaut und nur dieser
er hat ein Facelift... scheinen sie wohl da geändert zu haben
hmm, nach hinten drücken.. da passiert doch gar nix, vorne Wischwasser vorne, nach Oben und ist Scheibenwischer.
und bei der Limo ist nach hinten drückern der Wischer und bei Dauerhalt die Pumpe für hinten.
und die funktion ist beim Cabrio ja nicht belegt.
@tobi
und dein Hebel geht gar nicht?
@tobi
mh komisch x)
also ich werde das gleich mal testen gehen und berichten...
aber ich bin mir zu 99% Sicher das sich mein Hebel nicht von Fahrer wegdrücken lässt :heul:
Tobi
*edit
so war gerade mal draußen...
und da könnt ihr mir sagen was ihr wollt...mein Hebel lässt sich NICHT nach vorne drücken!!!!
Zu mir kommt Wasser auf die Scheibe und der Wischer tut wischen...
Und nach oben und unten ist eben Intervall und Wischer...
Unten nen Bild...ist auch nur das abgebildet mit zu mir ziehen!
Gruß..los streitet euch
Tobi
*edit
Zuletzt geändert von Tobi am 9. Feb 2009 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gehts noch? Hast du überhaupt gelesen was ich geschreiben haben?Original von XdeVilX
das liegt dadran das der warnblinkerschalter aufm blinkerhebel sitzt
erst denken
dann labern ok?
Gewöhn dir evtl. mal einen Ordentlichen Ton an. Falls du immer so mit andren Menschen sprichst mein Beileid!Original von MysticEmpires
Wo bei das nicht ganz stimmt das überlal der gleiche Wischhebel verbaut wurde. Beim 4er Cabrio hat der Hebel nämlich ne 1E0 Nummer was aber dadrann liegt das keine Warnblinkschalter drauf ist.
*EDIT*
Zum Thema. Im Golf 3 Cabrio war es wirklich ne 1H0 Nummer als Baugleich mit G3. Im 4er war es wie gesagt ne 1E0 sprich Cabrio eigene Nummer. Ich kann mir Vorstellen das der Habel vom Facelift wirklich nicht nach Vorne gedrückt werden kann. Wenn man den Hebel schon Ändert habt das evtl. mit eingebaut. Aber das ist wie gesagt eine Vermutung da ich das nie getestet habe.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 9. Feb 2009 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
- XdeVilX
also nochmalOriginal von MysticEmpiresGehts noch? Hast du überhaupt gelesen was ich geschreiben haben?Original von XdeVilX
erst denken
dann labern ok?
ganz langsam für dich
das auch du es vllt irgendwann kapierst
beim Golf 3 sitzt der knopf für den WBL schalter am Blinkerhebel und nicht am Wischerhebel!
@ Tobi mich würde mal die TN von dem hebel interessieren
es kann seind as das von vw als serie mal verbaut wurde allerdings uas konstengründen nie als ersatzteil abgeführt wurde
als ersatzteil gibt es nur den vom 3er
Zuletzt geändert von XdeVilX am 9. Feb 2009 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
Anscheind verstehst du es nicht. Denn ich habe das bereits zwei mal geschreiben!
Ich weiß das der Warnblinkschalter dadrauf ist. Denn das habe ich in meinen ersten Beitrag schon geschreiben und zweitens habe ich meinen Hebel schon umbauen müssen (Warnblinkschalter entfernt) und weiß daher wie der aussieht.
Und jetzt mal zur Info was die Teilenummer angeht :
Golf 3 Cabrio -> 1H0 953 519 1E0 953 519 A <- NUR IM GOLF 4 CABRIO VERBAUT!
Bei dem Hebel vom Golf 4 Cabrio ist eigentlich alles Baugleich wie im Golf 3 ausser das der Warnblinkschalter nicht drauf ist (sogar die Leitung sind auf der Platine noch drauf). Nur ist es z.b auch denkbank das das Kippen nach vorne bei der Revision direkt mit eingebaut wurde. Da das Teile ja ey nur im Cabrio verbaut wurde und daher Sinnfrei ist.
- XdeVilX
Leute ma ehrlich
gehts nur mir so
oder hat hier noch einer das gefühl das Mystic nicht lesen kann? :zZ:
durch intensive nachforschung habe ich jedoch herrausgefunden das es tatsächlich einen wischerhebel gibt mit der TN 1E0 953 519 A
Dieser hebel ist für Fahrzeuge mit MFA ( Speichertaste !)
dieser wurde allerding nur im Bauzeitraum 04/02-06/02 verbaut. das darauf hindeutet das dieser ausschlieslich für die Last Edition modelle gedacht war! dieser hebel ist aber schon 06/2003 entfallen!
also kann das bjsbedingt bei seinem Cab nicht hinkommen
und jetzt nochmal Mystic
wieso versucht du hier permanent zu erzählen das der WBL Schalter im Wischerhebel integriert ist?
klär mich doch mal bitte auf
@ Tobi das hat mit streiten nix zu tun
dieser unwisserliche getue regt mich nur auf. hier verbreitet einer halbweißheiten die keinerleih wahrheitsgrundlage besitzen. dan nützt einem so ein fred hier nichts wenn man infos sucht
weil eh viel unwahrheit drin steckt
gehts nur mir so
Ja ich hab mich verlesen habe ich jetzt auch mit bekommen. Aber allein aus trotz auf solche Sprüche wie "erst denken, dann labern ok? " sollte ich weiter amchen, denn solche Sprüche kannst du dir echt Sparen. Dein Ton geht mir persönlich nämlich etwas auf den Sack. Hat wohl auch seinen Grund wieso die bei golf3forum.de 4/5 Verwarnungen wegen Beleidigungen hastOriginal von XdeVilX
Leute ma ehrlich
gehts nur mir so
Jop stimmt ist schon sau Intensive im Teileprogramm die Nummer einzugeben. Mh 30sec? Naja und entfallen ist der glaub ich auch nicht aber kann ich dir Morgen erst sagen da ich da auf die aktuellste Version vom Teileprogramm zugreifen kann.Original von XdeVilX
