[Elektrik & Beleuchtung] ZV Komfortsteuergerät Einbau
Hiho,
ich hab mir bei eBay das Komfortsteuergerät für Funk ZV zusammen mit (hoffentlich) passendem Kabelbaum ersteigert.
Steuergerät: 7D0 959 800 B
Kabelbaum: 7D0 971 122 AH
Hat jemand ne Anleitung zum Einbau für mein Facelift Cab?
Sonst muss ich erstmal Serviceleitfaden unter Windows 7 zum laufen bringen ;)
Dann brauch ich ja auch noch Schlüssel bzw. Sender. Welche Klappschlüssel passen eigentlich damit auch die Komfortfunktionen genutzt werden können?
Zuletzt geändert von Renegade am 19. Feb 2009 23:55, insgesamt 2-mal geändert.
nun anhand der teilenummer würde ich sagen einer vom t4 bus. desweiteren würde ich hier mal den namen des programms rauseditieren.
Colour Concept
Beitrag von Colour Concept »
@Renegade
Evtl. hilft dir >>>DAS<<< weiter?!
Original von Colour Concept
@Renegade
Nicht 100%ig, hatte auf ne Plug 'n Pray Lösung gehofft wegen dem Kabelbaum.
ABF16vTurbo
Beitrag von ABF16vTurbo »
hallo renegade hat es mit dem kabelbaum funktioniert und musste was verändert werden ? hast du einen anschlussplan währe supper da ich auch grad am nachrüsten bin.
Päddy
Beitrag von Päddy »
Original von ABF16vTurbo
Hi, habe vom Kabelbaum im Endeffekt nur den Stecker und die Kabel selber genutzt. Ist kein Plug 'n Pray.
Die nötigen Kabel laufen aber fast alle auf der Beifahrerseite hinter der Verkleidung lang.
Da kommt man schon (gut) ran wenn man die Sitzfläche hinten rausnimmt.
Nur das OBD Kabel muss gezogen werden.
Anschlussplan findet man auf der allseits beliebten Eleanor Webseite: http://eleanor.tool-base.de/tuning/klappsch.htm
Viel Erfolg
