256er Bremse --> Leistung?
- fireattack
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
hab die 256er Bremse innenbelüftet (zimmermann) + hinten Scheiben verbaut. Bekomme ich da 180PS mit eingetragen oder brauch ich die 280er g60 Bremse?
gruß :daumen:
gruß :daumen:
Zuletzt geändert von fireattack am 24. Feb 2009 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Und die 280er Bremse ist bis ca. 230PS zugelassen.
Edit:
Außerdem sollte man an der Bremse nie sparen, genauso wie am Fahrwerk.
Aber der Umbau auf die 280er ist doch wirklich wie Scheiben wechseln, nur dass du dann ein anderen Halter und einen anderen Sattel dran machst
Edit:
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 24. Feb 2009 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
- fireattack
dann verkaufe die Winterreifen dann passt es , ich sehe da kein Problem nur wegen den 14erOriginal von fireattack
Jo,
ich hab nur erst vorgestern neue Scheiben draufgemacht und brauch das Auto auch noch ca. 1 1/2 Jahre als Alltagsauto.
Hab 14er Winterfelgen, deswegen geht die 280er momentan noch nicht.
Am Fahrwerk ist nicht gespart worden, KW V1 ist unterwegs...
Gruß und Danke für die schnellen Antworten!
- fireattack
nur diesen Winter noch oder den nächsten auch noch,
scheis die ollen dinger weg 14 Zoll sieht doch scheise
aus
Hole dir 6,5X15 BBS oder was anders und G60 Bremse vorne
dann siehts top aus
aus
dann siehts top aus
Original von XdeVilX
die faustregel is normalerweise das die bremse bis etwa 20% der mehrleistung ausreichend ist, macht also beim Golf 3 115 p+20%
und die G60 bremse ist auch nicht bis 230 ps zugelassen
Hm ich habe von einem Tuner letztes Jahr folgende Aussage bekommen:
"-Bremsanlage kann bleiben ist bis ca.230PS ausreichend."
Naja für meine angestrebten 180 Pferde reicht se und mein jetztiger Tuner hat auch gesagt, eigentlich müsste man das Paket ausm Seat Leon Cupra R (6 Gang Frontantrieb + 225 PS) nehmen, aber das Technikpaket ist zu teuer
Leider weiß ich nicht ab dann noch was an der Bremse geändert werden müsste.
naja.. das stimmt ja net so ganzOriginal von XdeVilX
der 2.o Liter Jubi mit 115 PS hat ne Bremsanlage wie der VR6.
so pauschal kannst das also gar nicht festlegen.
Normaler weise sagt man, die kleine VR Bremse, als 280er Scheibe reicht bis 250PS locker aus. das nimmt dir auch jeder TÜV so ab.
und der 16VG60 hatte meines Wissens auch keine größere Bremse, und der hatte bereits 210 PS....
Original von Christiandas ist ja schon mal quark hoch3.Original von XdeVilX
Christian XdeVilX meinte mit den 115PS + 20% das Golf Cabrio mit 115PS oder den Golf 3 CL mit 256er Scheiben + Trommeln
Du hast natürlich recht mit der Plusachse
160 + 32 = 192Original von Christian
gut, dann ist das mal mit der Bremse beim Cabrio genehmigt.
Aber die G60 sollte man schon höher einschätzen als bis ca. 190 PS, oder nicht?
Leistung + 20%
Aber wie gesagt, mir wurde von einem Tuner gesagt dass diese bis 230PS zugelassen ist. Hoffe nicht dass dann eine Eintragung illegal wäre....
hab ich was anderes geschrieben?Original von Bigdog71160 + 32 = 192Original von Christian
Leistung + 20%
also ich habe mal so gehört, die g60 ist fest bis 250 PS.
und Leute mit der Leistung sind die auch gefahren.
also sollte das schon passen
Stimmt hab mich verlesen sorry.Original von Christianhab ich was anderes geschrieben?Original von Bigdog71160 + 32 = 192Original von Christian
Leistung + 20%
