Felgen 9x16
- Cabrio-Styler
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Felgen 9x16
Guten morgen,
ich könnte Keskin K4 9x16" ET 25 bekommen. Würden die ohne Bördeln drauf passen?
bis welche ET kann ich bei 9x16" runter gehen ohne zu Bördeln?
SUCHE: SCHWARZE LEDERTÜRPAPPEN "V" UND "H"
- Cabrio-Styler
[quote]Original von Cabrio-Styler
das wäre echt blöd! ich wollte es eigentlich vermeiden zu bördeln wegen eventuellem Rost ect.!
Ist Bördeln denn viel Aufwand? Selber machen oder machen lassen? [/quote]
Würde es nie mehr selber machen sondern nur noch einen Fachmann dran lassen!
Kann so schnell reißen der Lack!
Also da wird definitv was von bördeln im Gutachten stehen! Meine 9x16 ET 25 wollte der TÜV nichtmal eintragen, obwohl gebördelt wurde. Und auch jetzt schleift es bei Bodenwellen, sobald hinten jemand sitzt. Nun gut, kenne deine Tiefe nicht, aber gemacht werden muss bestimmt was, alleine schon aus Gutachten-Gründen!
Achja, ich beziehe mich bei mir auf hinten! Vorne wird das sowieso nie im Leben passen, sobald du etwas tiefer gelegt hast. Da schleife ich ja selbst mit 7,5x16 ET30 trotz bördeln
- Freestyler
bei meinen 7,5x16 muss Hinten laut Gutachten Gebördelt werden...
wollte das erst selber machen...aber habe mir jetzt doch Angebote von Lackern geholt, bzw von deren Karosseriebauern
40€ + Märchensteuer will der eine den ich bis jetzt erreicht habe pro Achse haben...
Aber ich glaube das Variiert ganz schön
also ich hatte auch mal vorne 7,5X16 und hinten 9X16 und ohne Bördeln ging nix und mit einem Sachsfahrwerk 60/40
siehe hier
siehe hier
- Cabrio-Styler
das hört sich nicht gut an :wall:
also wenn nicht gebördelt werden soll lieber einpresstiefe 35 nehmen? und felgenbreite 9 ist auch zuviel oder? [/quote]
So pauschal ist das eh schwer zu sagen - bei dem einen passt es beim anderen nicht. Zu dem Thema gibt es auch schon reichtlich Material hier.
Gut fährt man mit 7x17 Et 38! Das hatte Fortuna mal und er brauchte bei 60 40 Fahrwerk nicht bördeln. Er hatte aber auch einen schmalen Reifen- 195 40 17!
9er Breite ist schon viel. Ich fahre ja 7,5x17 vorne ET 35 und mußte bördeln bzw. jetzt ziehen! Kommt auch immer auf den Tiefgang an!
warum willst du nicht etwas bördeln, wenns ein Fachmann macht dann passiert da nix mit Rost, da Rostet dir eher der Koti unten ab bevor an der Kante Rostet. Und wenn du eine Felge nimmst wo drunter passt ohne was zu machen , finde ich sieht scheise aus, wenn du schon Geld für Felgen aus gibst dann sollen sie schon von der Optik etwas auf fallen oder nicht??
- Freestyler
- Cabrio-Styler
ja tiefer ist er! im moment 60/40 hab aber ein Gewindefahrwerk drin!
und das die Felge dann auch was hermachen soll versteht sich ja von selber;) aber ich dachte das ich vielleicht um das Bördeln drum rum komme aber scheint ja leider nicht so.
dann muss ich mir mal Preise fürs Bördeln reinholen :zwinker:
- Freestyler
- Cabrio-Styler
[quote]Original von Andy F
das ist ne vr6 lippe mit einem Spoilerschwert drunter, wenn ich mich recht erinnere, sonst bitte verbessern
genau :daumen: :daumen: aber obs das noch gibt ist die Frage??
