[Dach] Verdeck geht nich auf
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Daily Driver
Beitrag von Daily Driver »
also bei mir kam jetz im beifahrerfußraum ein kabel runter kommt aus dem A-Brett....is erst ein blauer verbindungsstecker und dann ca 30 cm Kabel und dann kommt ein Rechteckiger kleiner Stecker zum Vorschein mit naja wie soll ich sagen wie so nem Nippel mit zwei löchern drin.....nun zu meiner frage wollte paar tage später mein verdeck aufmachen und es tat sich nix keinerlei funktion der Pumpe (E-Dach) hängt das damit zusammen? wenn ja wo kommt das ding hin?
danke schon ma
EDIT: Hab mal schnell nen Pic gemacht :)
Zuletzt geändert von Daily Driver am 9. Mär 2009 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
''Ich geb mal eine Vermisstenanzeige für ihren Federweg auf''
Polizist bei Kontrolle 29.10.08 :klopf: :schwanz: :klopf:
[img]/Signaturgenerator/signaturen/daily driver_1.jpg[/img]
Der Stecker sieht aus wie vom AirBag aber wenn der Stecker ab ist müßte deine AirBag Lampe leuchten.
Bzw. habe die diesen Anschluß nur beim AirBag gesehen.
Daily Driver
Hab keinen airbag weder Fahrer noch beifahrer :) hat denk ich auch nie einen besessen das gute stück :wink:
Du hast einen VR6 ohne AirBag? *entsetzen*
Daily Driver
alles gewicht :klopf:........hab ja sonst alles und bin auch froh drumm ihn nicht zu besitzen :hopp:
Naja ist dein Leben :-)
[quote]Original von Daily Driver
alles gewicht :klopf:........hab ja sonst alles und bin auch froh drumm ihn nicht zu besitzen :hopp: [/quote]
Mutig Mutig, son VR 6 ohne Air Bag...
aber du hattest auf jeden Fall mal einen drin, hast doch nen 95er Modell und soweit ich weiß waren die da schon Serie.
( Zumin hab ich 2 von denn Kopfkissen drin ^^ )
Das E-Dach ist auch nur überflüßiges gewicht, dann schmeiß das doch raus :D
Zuletzt geändert von Fabio am 9. Mär 2009 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Daily Driver
waren die nich erst nach dem lifting serie??
ja stimmt scho aber das dann halt wieder luxus :turn:
nee hatte im letzten cab nen kissen drin un jetz wollt ich eins ohne allein schon aus optischen gründen und ob die nach gut 15 jahren dann auch wirklich noch den effekt haben den sie mal hatten lass ich auch mal dahin gestellt ;)
Edit: Aber ich geh jetz richtig in der annahme dass dieser tolle stecker nix mit meinem verdeck problem zu tun hat?!
Zuletzt geändert von Daily Driver am 9. Mär 2009 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Da das sicherlich der Airbag stecker ist...weil du bestimmt ma einen da drin hattest?!
Oder das nen Leerstecker ist...wird er nichts damit zu tun haben...
Würd ma am schalter und Pumpe schauen ob überhaupt was Strom ankommt... :-)
[quote]Original von Sogno_Blu
Das E-Dach ist auch nur überflüßiges gewicht, dann schmeiß das doch raus :D [/quote]
ich habe 2 VR6 ohne Airbag und leben immer noch :schwanz:
Daily Driver
@Tobi: joa wäre der nächste schritt gewesen hatte nur gehofft wäre so simpel gewesen :-S aber danke
@Alex: Danke :D .......bin trotzdem bissl neidisch :)
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
das oben auf dem Bild ist definitiv der stecker vom Beifahrerairbag!
Arek
Beitrag von Arek »
jop kann das auch nur bestätigen
hatte vor kurzen das kabel im der hand
Fly
Beitrag von Fly »
Sieht wirklich stakr nach dem Airbag kabel aus! Schau mal die Sicherungen durch?
Zuletzt geändert von Fly am 10. Mär 2009 07:44, insgesamt 1-mal geändert.
Red Cab
Baujahr: 1997
Beitrag von Red Cab »
Hei,
yepp ist der Stecker vom nicht vorhandenen Airbag :zwinker:
Schonmal über den S-Kontakt vom Zündschloss nachgedacht?
Wenn das Verdeckrelais nicht erkennt das der Schlüssel steckt, nix geht Verdeck uff. :daumen:
Ronn
immortales
Beitrag von immortales »
[quote]Original von Red Cab
Das hätte er schon viel früher gemerkt, da das Radio auch über S läuft
Red Cab
Baujahr: 1997
Das hätte er schon viel früher gemerkt, da das Radio auch über S läuft [/quote]
Na da bin ich aber mal gespannt was das problem dann ist :schwanz:
Ronn
