fragen zum motor umbau
Arek
Beitrag von Arek »
hi ich hab ein 1,8L cabrio
habe grade ein gti motor gekauft :=)
mit gebtriebe, kabelbaum, steuergerät, kat
will dieses we umbauen
so jetzt am die profis
was brauche ich noch ???
wie ist das mit dem kabelbaum ist das anschliessen schwer gibts da nen plan für
und soll 4x100 bleiben
was muss ich noch wissen
Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich würde mal sagen das du dir auch neue Bremsen zulegen solltest wenn der 1,8er nen 75PS Motor war...der Sicherheit zu liebe :-)
Arek
Beitrag von Arek »
die bremsanlage soll bleiben
werde in zwei drei wochen dann auf G60 umbauen
ah und hinten habe ich schon umgebaut auf scheibe !!
Zuletzt geändert von Arek am 10. Mär 2009 14:01, insgesamt 2-mal geändert.
Deine Bremsanlage reicht. der 115PS wurde in der Golf 3 Limo als 2,0GL auch mit 4 Loch und 256x20 und hinten Trommeln gebaut. Wichtig ist nur das deine Bremse Vorn die Innenbelüftete ist.
Arek
Beitrag von Arek »
nein innenbelüftet ist die nicht hehe soll ja nur für paar tage sein
aber passen die gti antribswellen in meine bremsanlage ?
Wenn sie den selben Flanschdurchmesser haben ja!!!
Sollte aber in der Regel passen ;)
Arek
Beitrag von Arek »
das ist cool sonst muss ich vorne mit 5x100 rum fahren
eins macht mir noch nen dicken kopf
ist das anschliesse am sicherungs kasten schwer ??
ich glaub ich baue morgen denn motor mal aus
dann werden sich viele fragen beantworten
Sicherungskasten ist nicht schwer weil nicht jeder stecker gleich ist
Original von Arek
Nee, neue ZE auf neue ZE ist nicht schwer, musst sogar da es ein Golf 3 Motor ist (der neue) nichts anpassen, nur einstecken (auch einfach da jeder stecker nur 1x passt) und schon kanns losgehen...theoretisch... :wink:
Arek
Beitrag von Arek »
danke jungs
wie ist das mit der schaltung muss ich da was beachten beim zusammen bauen ??
Zuletzt geändert von Arek am 10. Mär 2009 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, übernimmst deine jetzige, kannst aber auch auf Seilzug vom G60 zB umbauen...kostenpunkt 30€ + versand in der Bucht ;)
Arek
Beitrag von Arek »
gibts nen trick beim schaltgestänge einstellen ??
als ich heute morgen den gti probegefahren bin ist mir aufgefallen
das der im stand geräusche macht die beim kupplung betätigen weg sind !! ich gehe davon aus das es das ausrücklager ist !?!
was denkt ihr
vergiss nur nicht beim sicherungskasten das relais für die kraftstoffpumpe und das fürs steuergerät zu tauschen, ich meine die wären anders.
Arek
Beitrag von Arek »
sooo motor getriebe und kabelbaum sind raus :D
bin mir nicht sicher ob ich die ganzen stecker wieder in denn sicherungskasten bekomme
morgen geht die party weiter dann ist mein cabrio dran
na klar gehen die wieder rein, so weis ausbaust so kommts rein :daumen:
Arek
Beitrag von Arek »
wollte die mfa auch umbauen ist das nur der kleine stecker lenkstockhebel denn ich am sicherungskasten anschliessen muss ?
du musst auch den tachokabelbaum tauschen. weil der mehr leitungen hat und auch das kabel für den verbrauch muss gelegt werden, wenn du nicht ALLES vom gti übernommen hast.
Arek
Beitrag von Arek »
so freunde motor ist umgebaut
ich hab aber ein kleines dickes problem
motor geht an ! bleibt aber nicht am leben .... mit starpilot läuft der ohne probleme
ich glaube das die einspritzdüsen nicht arbeiten
habe hier die drei kabel über kp wo die hin sollen
hoffe könnt mir helfen
http://www.imgbox.de/?img=j24057d169.jpg
Arek
Beitrag von Arek »
motor läuft jetzt es war der rote mit dem gelben stecker
jetzt habe ich ein neues problem motor stottert und zieht nicht richtig
Original von Arek
könnte am LLM liegen, Fehlerspeicher würde ich auch mal auslesen.
Oder hast nicht alle Stecker verbunden , würde dies alles nochmal nach sehen :wink:
