[Golf 3] Pornstyla goes "Oben Ohne"
- Pornstyla
eigentlich nicht, ich geh 55 std die woche arbeiten und mach das nach der arbeit.
Vegetrarier essen meinem Essen das Essen weg!!!
www.PORNSTYLA.de
[IMG]http://static.lindau.com/gfx/smilies/xxxjakson.gif[/IMG]
www.PORNSTYLA.de
- Green-Cab
Geht selbst mit gut 30Ps noch gut ohneOriginal von Pornstyla
die farbe hab ich schon länger hier liegen, kommt jetzt zum testeinsatz.
ich hab den 135er genommen weil ich eigentlich nur mein kennzeichen retten wollte, aber ja, ich schau schon nach einem neuen motor
die stange macht den rahmen stabiler, ist aber nicht unbedingt nötig bis 25 ps. nur für die optik
Achso, ja der ist natürlich günstiger, als ein 200er..
Wow, das ist krass, dass du das alles mit der wenigen Zeit so cool hinbaust... RESPEKT
- Pornstyla
wenn man weiß was man will und ein bisschen ahnung hat geht das recht schnell.
sicherlich hatte ich auch ein bisschen hilfe zwischendurch
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
einen gebauten bekomm ich nur eingetragen wenn dieser jockey´s den baut, dann trägt er den auch ein.
oder kannst du den eintragen lassen?
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
denke das ich dann schon den weg über ihn nehmen werde, tüv ist mir schon wichtig!
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
eingefroren sind sie, oder hast du den roller übersehen??? :finger:
beim golf ist jetzt schon die golf 4 spritzwand und lenksäule drin und die achsen werden grade vorbereitet.
evtl tausch ich den passatmotor gegen einen golf 5 R32 motor aus um den kompressor einbauen zu können
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
so, damit hier mal wieder bisschen was zum thema cabby steht!
ich habe grade einen golf cabby rolling stones geholt, lustigerweise auch in mystik blue.
der wird als teilespender mal weg gestellt und sicherlich auch einige teile verkauft.
der motorumbau geht bisschen schleppent voran weil mein motorbauer aus der halle muss! :heul:
mittlerweile habe ich den passat 3C motor gegen einen R32 aus dem Golf 5 getauscht weil es noch kein vollwertiger FSI ist und ich so besser aus gas umrüsten kann und evtl auch mal ein kompressor dran passt!
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- chris-cabrio
mit der maschine ein absolutes sahnestück =)Original von Pornstyla
mittlerweile habe ich den passat 3C motor gegen einen R32 aus dem Golf 5 getauscht weil es noch kein vollwertiger FSI ist und ich so besser aus gas umrüsten kann und evtl auch mal ein kompressor dran passt!![]()
bin aufs ergebinss gespannt
- Pornstyla
und ich erst!!! kann es kaum abwarten!!!
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
großes porno update :H:
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
schöne Farbe , bekommt dein Cabby auch diese farbe
- Pornstyla
kein kommentar
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
- Pornstyla
wenig kontrast? wie meinst das?
ja sind gespachtelt und ich hoffe das hält!
www.PORNSTYLA.de
www.PORNSTYLA.de
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
