[Sonstiges] Felge schleift an der Karosse
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Habe 17 Zoll Felgen ET38 mit 215/45.
So das Problem ist wenn ich die Reifen ganz nach links drehe.
(Also \-----\ so)
Dann schleift die rechte Felge an der Innenseite an der Karosse. Aber nur wenn ich mit etwas Geschwendigkeit in die kurve fahre. Wenn ich nur so 3-5 kmh fahre ist es nicht.(Klar weil dann die Feder nicht einfedert)
So die frage gibt es irgendwie eine möglichleit das zu unterbinden.
PS.: Das ist nur auf der rechten seite (Beifahrer) nur wenn ich links kurven mit ganz eigeschlagendem Lenkrad fahre. Anders rum ist das nicht.
MfG
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
Ziehen oder Federwegsbegrentzer...
Golffreak
Wie soll ich die Krarosseinnenwand zeihen kann sie höchstens mit einnen hammer das blech einhauen.
( Die felge schleift nicht am Kotflügel !!! )
Zuletzt geändert von Golffreak am 13. Mär 2009 19:29, insgesamt 2-mal geändert.
Tobi's 3er
ja dann Distanzscheiben...
Tobi
Beitrag von Tobi »
Würd ich auch sagen...5er Spurplatten druff und gut is :D
Kannst aber auch mal schaun wo das genau schleift...vll an dem Plastik innen...dann kannste des ausschneiden...wobei 5er Platten warscheinlich einfacher sind :D
Golffreak
Ich habe mal gehört das man den Lenkweg verkürzen kann!!
Geht das auch beim G3 ??
Brauch ja nur ca 5cm vom Lenkradweg sein.
Golffreak
Original von Tobi
Er schleift direkt am Blech.
(Ist nicht die beste zeichnung)
Zuletzt geändert von Golffreak am 13. Mär 2009 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Die Zeichnung ist nunja...etwas ungenau...
Das Rad schleift wenn du auf das Rad schaust rechts neben der Achse?
Nicht hinten rechts wo "normal" die Lauffläche ist!!
Würde sagen da helfen echt nur die Spurplatten als effektivstes Mittel
Zu dem Lenkwegverkürzer kann ich nix sagen....keine Ahnung...
aber willst du wirklich den Lenkeinschlag verringern? Ist doch viel einfacher die Platten da druff zu knallen :-)
Golffreak
Ja habe gerade geguckt und werde 5mm Platten holen.
Hoffe das mir nicht die Felgen am Kotflügel schleifen.
Kosten ja nur ca. 30 Euro
Vielen dank!!!
Werde morgen nochmal ein foto machen wo er genau schleift !!
Original von Golffreak
Spurplatten und dann evtl. Koti bearbeiten, einzigste sinnvolle richtige Lösung.
Alles andere ist pfusch.
Gerade mit einem getunten Auto ist man mit einem kleine Wendekreis gutberaten wenn man mal wo wenden muss und aufgrund der Tiefe nicht überall hinkommt.....
