[Sonstiges] Tür lässt sich nicht mehr öffnen
Schrauber_Klaus
Beitrag von Schrauber_Klaus »
Hallo Leute,
habe seit gestern das Problem, dass sich die Beifahrertür von innen nicht mehr öffnen lässt. Von außen klappt allerdings. Wenn man es von innen mit ganz viel Gefühl macht, dann geht es auch ab und zu. Das ist allerdings kein Zustand :D
Schon seit einiger Zeit geht die Tür von außen immer erst beim zweiten mal auf. Dann jedoch ohne Probleme.
Hat einer nen Tipp für mich?
Golf 3 Cabrio - 2.0l - 116ps - Vollausstattung
RE: Tür lässt sich nicht mehr öffnen
Türgriff und Schloss mit etwas WD40 einsprühen.
Schrauber_Klaus
[quote]Original von Splinter
Türgriff und Schloss mit etwas WD40 einsprühen. [/quote]
Moin!
Danke für deine Antwort, aber was ist WD40 und wo bekomme ich das?
Meinst du in den Türgriff von innen einfach reinsprühen?
WD40 ist nen alles könner :D
Ist nen Rostlöser, Öl uvw.
http://de.wikipedia.org/wiki/WD-40
Bekommst du eigentlich überall, egal ob Supermarkt, Tankstelle etc :)
Zuletzt geändert von Fabio am 15. Mär 2009 14:56, insgesamt 2-mal geändert.
Das Schloss von innen die Mechanik etwas einsprühen. Und den Türgriff von aussen, wenn Du denn Türgriff ziehst sieht man das Stück Kunststoff das in die Tür hineingeht, dies solltest du etwas einsprühen.
Schrauber_Klaus
Jau, das hat geholfen. Hatte noch son anderes Kontaktspary hier.
Scheint so, als würde es wieder klappen. Abwarten :-)
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Bei mir trat das Problem neulich auch auf, es lag dann aber gott sei Dank nur an den Türpins ;) /Gingen nciht weit genug rein, sondern blieben an der Rosette hängen) Aber mir wurde geraten, wenn das das erste mal Auftritt am besten sofort ein neues Schloss zu kaufen, weils sonst mal sein kann, dass man die Tür mit ein bisschen Gewalt öffnen muss...
