Beleuchtung
Raeman
RE: Beleuchtung
Beitrag von Raeman »
Sooo zu Punkt 2, habe meine Lämpchen erst gestern ausgetauscht hast Glück gehabt :D
Also kosten 1,70€ (2 Stück) direkt bei VW also 80 oder 90 Cent für eine...
dazu schraubst einfach hinten die ABdreckung für die kennzeichenbeleuchtung auf, Birne raus, Birne rein, Abdreckung wieder drauf und Lampe leuchtet :D
Achte dadrauf das die Fassung nicht beschädigst, bzw.sie dir i-wie reinrutscht,weil dann is der aufwand schon etwas größer , beim REst kann ich dir leider nicht helfen,sorry...
melde mich die Tage mal :-)
toschi
Beitrag von toschi »
Es geht bei diesem Link zwar um Umbau auf andere Farben, aber die Bilder sind sehr aussagekräftig und so siehst du, wie du an den jeweiligen Schalter rankommst.
http://ck222.dyndns.org/ersatzpage2/neu ... tungen.htm
unten, bei "Anleitungen"
RE: Beleuchtung
Original von cabdriver-man
ich brauche Tipps zur Reparatur meiner Beleuchtung. Folgende Beleuchtungseinrichtungen funktionieren nicht richtig oder gar nicht:
  1. Lichtschalterbeleuchtung (geht nur der Strich im Schalter)
  2. Kennzeichenbeleuchtung (geht nur eine Lampe)
  3. Klimaregler (links und rechts sehr dunkel (scheinen Mini LEDs drin zu sein; Mitte ist richtig hell beleuchtet mit einer Birne!?)
  4. el. Spiegel (L und R nicht beleuchtet, Pfeile ja)
    [/list=1]
    Um diese Probleme zu lösen, was brauche ich da für LEDs, Lampen, Birnen o.Ä. (Teilenummern)? Wie kann ich die einfach austauschen? Wie komme ich an die defekten ran?
    Wäre für jeden Tipp dankbar.
1. Schalter raus, birne Wechseln (gibts bei VW, kostet net viel)
2. Birne wechseln
3. da is nur eine Birne drinne, deshalb aussen so dunkel, da hilft nur umbau auf LED
4. das ist serie, dass da nix leuchtet, weiß auch net wie das geht.
