Klopfgeräusch vom Motor
- Rainer²
- Windschott-Nutzer(in)
Hi Leute
Hab jetzt einen Neuen Motor 90Ps 1800ccm eingebaut
habe alles richtig zusammengebaut Öl eingefüllt und
Frostschutz!
Jetzt habe ich aber ein sehr lautes Metallgeräusch von Motor
Hat das jemans schon mal gehabt?? was kann das sein
ich glaube es sind Hydro .Ventilstössel die sich on selbst verstellen?
können die klappern?
Danke
Rainer²
Frostschutz!
Danke
Rainer²
Zuletzt geändert von Rainer² am 10. Apr 2009 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Klopfgeräusch om Motor
würde den Motor mal länger laufen lassen, dann verschindet das
- Rainer²
sicher?? kann ich da sicher nicht etwas kaputt machen??
wie kannst du dir so sicher sein??
Danke
Danke
hast du den Kopf runter gehabt??
- Rainer²
ne hab den kompletten motor getauscht und das Alte getriebe aufgebaut! ich kann aber nicht sagen wie lange der motor beim Schrotthändler gelegen hat!
und eingebaut der motor läuft nicht so schlecht nur ist ein lauteres höheres geräuch da!
Danke²
Danke²
wenn in den Stosseln kein Öl drin ist dann ist es normal daß er sich so anhört , dies sollte noch 10 min etwa weg sein.
Was du hastt einen Motor vom Schrotti gekauft ??? das hätte ich nicht gemacht. Wenn du nächste mal einen Motor kaufst dann würde ich schon schauen daß du den hörst wie er läuft
- Rainer²
ok ich lass ihn mal 10 min, bleib bitte so lange mal online
Danke
Danke
sagte ich bereits, wehe er geht hoch dann bist du schuldOriginal von Anti
Ja die Hydros sind leer wenn der Motor eine längere zeit steht...mach den Wagen an und lass ihn einfach mal 10-15 Min laufen, dann sollte das Klopfgeräusch weg sein![]()
ja dann wirdst du wohl den Kopf runter machen müßen und alles neu machen :zwinker:
ne das würde ich nicht machen, würden den Kopf runter machen und alles neu machen alles andere wäre pfusch. Wenn du nächste mal einen Motor holst erst probe hören dann kaufen nie einen kaufen den man nicht selber gehört hat erzählen kann man viel, wenn du zum Schroti gehst und davon berichtest dann sagt er besimmt nicht richtig ein gebaut :zwinker:
wenn er sich anhört wie ein Diesel dann sind es die Stößel , würde den Motor mal länger laufen lassen , wenns nicht besser wird dann bleibt dir nix anders übrig als den Kopf neu zu machen
was auch sein kann daß die OT stellungen nicht stimmen um einen Zahn veruscht , ich würde dir raten den Kopf runter zu machen , vieleicht schon ein Ventil krum :zwinker:
siehste nur geduld ist alles :daumen:
