Seitenverkleidungen Stoff tauschen???
ziegenbock
Beitrag von ziegenbock »
Mal eine eine Frage: wäre es machbar bei den Türseitenverkleidungen bzw hinteren Seitenverkleidungen den Stoff/Lederbezug von der Verkleidung zu entfernen und auf einer anderen zu montieren???
Mein Fuhrpark: Golf 2 VR6 Turbo, Rallye Golf, Passat 35i 2,016V, Caddy SDI
RE: Seitenverkleidungen Stoff tauschen???
Hab es mal in den richtigen Bereich verschoben.
Möglich ist es, wirst aber mit dem Endergebnis nicht zufrieden sein. Da sich der Bezug nicht anständig von der Verkleidung lösen lässt, und dann wirst Du probleme bekommen den Bezug wieder vernünftig aufzukleben.
Benzinbruder
Beitrag von Benzinbruder »
Hab bei mir die Seitenteile komlett "entledert" neu aufgebaut (Doorboards etc) und neu beziehen lassen!! Das Problem ist, dass beim runtermachen vom Originalbezug die Polsterungen mal auf dem Leder und mal auf dem Seitenteil kleben bleiben. Hab das Ganze mit dem Heissluftfön gemacht, ist aber eine Sch*** arbeit :wall:.
Also lange Rede kurzer Sinn: glaub nicht dass du das Zeug so runterbekommst dass du es wieder verwenden kannst! :heul:
[align=center]Überhol ruhig, jagen macht mehr Spass[/align][/COLOR]
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/benzinbruder_1.jpg[/IMG]
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Jap ...
Kann ich nur bestätigen lass die Finger von.
Am besten gibts du es gleich zu einer Polsterei.
