[Sonstiges] Seitenscheibe selbst einbauen, aber wie^^
cimatron
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von cimatron »
Golf 3 cabrio mit eFH
hi, jemandem war langweilig und musste mir die seitenscheibe auf der fahrerseite einschlagen.
da mein wagen abgemeldet ist greift auch kein teilkasko .
nun habe ich mir ne scheibe in der bucht besorgt und wollte sie heute mittag einbauen.
innenverkleidung abgemacht, vorher entsplittert und zack fiel mir dann eben auf, das die scheibe nackt geliefert wurde ( ohne angeklebte halter ).
kann mir einer beschreiben, wie ich vorgehen muss beim aus und einbau und ob ich die alten halterungen verwenden kann ( sind noch splitterstücke dran ).
welchen kleber muss ich verwenden ? ( baumarkt ? )
oder soll ich die tür aubauen und die scheibe bei carglass einbauen lassen, wäre 20 km von mir entfernt ?
wenn carglass, was würde mich das kosten ?
auf antworten warte ich gespannt.
mfg cim
RE: Seitenscheibe selbst einbauen, aber wie^^
bist dir sicher daß die scheibe auf dem Halter geklebt ist ??
Wenns geklebt ist denn nimmst Karoseriekleber der hält alles :wink:
Markes
Beitrag von Markes »
Mich hats 200€ gekostet, aber inklusive Scheibe. Ich war beim einbau dabei und kann mich nicht erinnern das da was geklebt wurde.
immortales
Beitrag von immortales »
hab das schon ein paar mal gemacht, allerdings bei neueren modellen. Für gewöhnlich hat man zentral auf dem halter ne Schraube, mit der die Scheibe eingeklemmt wird! Diese einfach mal lösen, den Rest der Scherben weg machen, neue rein und fest machen! Nur halt nicht mit Gewalt festziehen!!!
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
Die Scheibe ist doch nicht geklebt. Sowas hab ich noch nicht gesehen und kann ich auch im Leitfaden nicht finden.
Die Scheibe wird an Haltern angeschraubt. Die laufen auf den Schienen und haben vorne eine 10ner Mutter. Diese Mutter bei beiden Lösen und dann die alten Scheibenreste entfernen. Die neue Scheibe einsetzen, Fensterheber nach oben fahren und Scheibe nach vorne drücken. Danach Scheibe wieder nach unten fahren (wirst mit der Hand nachführen müssen) und die Keile erstmal ungefähr auf mitte stellen. Dann anschrauben und gucken wie es passt.
Mit den Keilen kannst Du die Neigung nach außem/innen verstellen.
Gruß Marcus
cimatron
ok, habs geschafft.
ihr hattet recht, sah aber echt auch geklebt aus ^^
1 a beschreibung
nächste scheibe dürfte max 30 min dauern ( hoffentlich passiert sowas nimma)
das mit den keilen muss ich mir nochmal anschauen, den eingestellt hab ichs nicht, mir war erstmal wichtig überhaupt eine scheibe drinne zu haben.
Ruffy
Beitrag von Ruffy »
[quote]Original von cimatron
das mit den keilen muss ich mir nochmal anschauen, den eingestellt hab ichs nicht, mir war erstmal wichtig überhaupt eine scheibe drinne zu haben. [/quote]
Ja, das ist auch nicht so leicht. Demjenigen der sich das mit dem Einstellen ausgedacht hat würd ich auch gern mal die Meinung sagen ^^
Gruß Marcus
mak006
Beitrag von mak006 »
Wollte heute die Seitenscheibe einbauen.
Als ich dann die Schraube vorne wo die Scheibe geklemmt wird festzog passierte es.
Die Scheibe platzte!!!!! :wall: :wall:
Wie fest wird das angezogen????
Oder stimmt da was nicht mit der aufnahme????
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], MarcNOR
