[Dach] Verlegen des Hydraulikschlauchs?
gragry
Beitrag von gragry »
Hallo zusammen,
ich bin gerade angefangen mein elekt. Verdeck einzubauen. Könnte mir jemand eben kurz sagen wo ich die Hydraulischläuche herlege? Wird das da hergelegt wo auch die Kabel verlaufen, an der Rückbank seitlich oder bei den Fenstern hinter dem Blech?
RE: Verlegen des Hydraulikschlauchs?
denke beim Fester , würde es so verlegen daß man ihn nicht sieht und sauber drin liegt und nicht irgend wo abknickt :D
gragry
ich glaube wenn man den Schlauch durch den Kofferaum legen würde, kann man besser schafe Kannten vermeiden. Kann nicht mal eben schnell jemand den Teppich im Kofferraum hocheben und nachsehen wo das hergelegt wird? :)
ach ich mache das jetzt mal so! Sieht man später auch nichts mehr von :D
Zuletzt geändert von gragry am 18. Apr 2009 16:00, insgesamt 2-mal geändert.
sagte ich doch so verlegen wie er am besten liegt und fertig würde da nicht lange rum machen :D
gragry
So Zylinder sind drin. Man war das ne Fuckelei mit diesen scheiss Klammern an den Bolzen. Jetzt fehlt nur noch die Elektrik! :)
Zuletzt geändert von gragry am 18. Apr 2009 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
wenn du schlau bist hättest Bilder gemacht und ne kleine Anleitung dann hätte einer der das auch mal machen will einen kleinen überblick was da alles dran ist :D
gragry
ja stimmt! könnte ich noch machen! weiss ja selbst ned ob ich alles richtig mache! Denke mit der Elektrik bekomme ich noch Probleme, sind mir soviele Stecker :)
wenn du genau schilderst mit Bilder was du machst und sollte sich ein Fehler einschleichen dann leuten hier die Alarmglocken :wink:
gragry
Also jetzt hab ich ein echtes Problem! Mit dem Anschliessen komme ich nicht weiter. Bei der ZE weiss ich garnicht wo ich anfangen soll. Habe mal 2 Fotos gemacht. Ich glaube habe sogar einen Kabelbaum den ich garnicht brauche?!
Vielleicht kann mir ja jemand an Hand der Bilder etwas weiterhelfen?!
gragry
Habe alles soweit hinbekommen. Besten Dank nochmal an "Tobi's 3er" :)
