[Motor, Bremsen usw] Bremsanlage vom VR6
Gesperrt
Golffreak
Bremsanlage vom VR6
Beitrag von Golffreak »
Hey !
Es gibt von VR6 2 Bremsanlage einmal die 280iger und die 288iger.
So ich habe die 256iger drunter will aber auf die 280iger umzurüsten. Da die Bremsanlage vom G60 etwas Teuerer sind als die VR6 habe ich mir gedacht das vieleicht eine möglichkeit gibt die VR6 drunter zubauen.
Aber das ich trozdem bei 4Loch bleiben kann.
Kennt einer eine Anleitung oder kann einer mir ein Erfahrungsbericht geben.
Entweder G60 oder VR6. Aber das ist die entscheidung zwischen 4 oder 5 Lock. Aus einer VR6 Bremsanlage kannst du kein 4 Loch machen.
Tobi
Beitrag von Tobi »
Aber du kannst so weit ich weiß die Sättel vom VR6 nehmen....und Sattelhalter...die sind gleich und günstiger als die vom G60...
Nur bei den Scheiben geht das halt nicht weil die 5 Loch haben :-)
Golffreak
Kann ich nicht einfach die Bremssattel dran bauen ich brauche ja nicht die nabe.
(Oder sehe ich das jetzt ganz falsch).
Weil ich habe ja schon die GTI nabe drinne.
PS: Das ich dann neue 4 Loch Bremsscheiben brauche ist klar.
Zuletzt geändert von Golffreak am 28. Apr 2009 15:29, insgesamt 2-mal geändert.
mfischi
Beitrag von mfischi »
Ja, du brauchst nur die Sättel und die Sattelhalter vom VR 6 bzw. G 60. Die Sättel sind bei beiden Modellen gleich.
Im Internet werden die Sättel vom G 60 teurer gehandelt. Ist aber kein Unterschied.
Dann noch neue Scheiben und Klötze drauf und neue Bremsleitungen am besten gleich mit machen. Entlüften; fertig :)
Viele Grüße
mfischi :wink:
Zaubi22
Beitrag von Zaubi22 »
Naja ganz so einfach isses nich. Die 280er Bremsscheiben vom G60 passen nicht bei ner VR6 bzw GTI Bremse. Da die Topfhöhe der GTI Scheiben ca. 22mm beträgt und die der G60 Scheiben 39mm. Du brauchst also zumindest die Sattelhalter vom G60 damit die Scheiben passen. Die Sättel sind glaube alles Girling 54. Das dürfte gleich sein.
@ Golffreak
Du brauchst:
G60/VR6 Bremssättel und Sattelhalter
G60 (280er) 4-Lochbremsscheiben
@ all,
diesen Thread bitte nicht als Referenz-Thread nehmen.
Teilweise fehlerhafte aussagen.
Bitte die Suchfunktion benutzen. Wurde schon oft besprochen.
Dieser Therad wird in ein paar Tagen gelöscht.
CLOSED by MOD
Gesperrt
