[Elektrik & Beleuchtung] Zentralverriegelung
Surfmaster
Zentralverriegelung
Beitrag von Surfmaster »
Hallo Zusammen.
An meinem Cabby geht die ZV nicht.
Sicherung ist ok.
Könnte es villeicht an dem Schloß liegen?
Arbeitet die ZV beim 3er mit einer Pumpe?
Wenn ja wo liegt die?
Dennis
RE: Zentralverriegelung
Einfach mal die Suche benutzen. :zwinker:
Ja, die ZV arbeitet mit Pumpe, die sizt unter dem rechten Rücklicht.
Geht es an beiden Schlössen nicht?
Surfmaster
an beiden nicht. Somit kann es ja eigentlich garnicht am schloß liegen :rolleyes:
Hast denn schon mal geguckt ob die Pumpe läuft, und wenn nein ob da überhaupt Spannung am Stecker anliegt?
oder ein schlauch ab oder eingeknickt
Surfmaster
hat sich erledigt. Als ich heut wieder an meinem Cabby zugange war habe ich gleich mal nach der Pumpe geschaut und siehe da, die Pumpe ist nicht da. Der Vorbesitzer muss sie anscheind mal ausgebaut haben denn die Schläuche und so sind noch alle vorhanden.
Schmittler
Beitrag von Schmittler »
respekt! seit über ner woche funktioniert deine zv nicht und heute merkst du überhaupt mal, dass du überhaupt keine pumpe mehr hast :klopf:
Surfmaster
die zv ging von anfang an nicht und daher es wichtigere sachen am auto zu tun gab habe ich die erstmal erledigt.
Schmittler
mh, das muss der verkäufer aber doch gewusst haben! sprich mal mit dem, dass der die so ein neues ding kauft oder dir geld für eine neue pumpe gibt, die dinger sind nicht billig!
andre22179
ZV mit FFB bei ebay
Beitrag von andre22179 »
moin,
ich hab heute bei ebay nach einer ZV gesucht und viele mit FFB für um die 30 euro gefunden... hat jemand damit erfahrung gemacht? taugen die dinger was oder doch lieber nach originalteilen gucken ?
und welche FFB hab ihr?
danke schonmal
Stell doch mal bitte mem Ebay link ein :)
Meinst du ne kplt nachrüst ZV ? ( mit Motoren etc )
Soweit ich weiß, mußt du dann die gesammte ZV tauschen, weil die meisten nachrüst ZV´s Elektisch laufen und nicht Pneumatisch ( wie bei unseren Autos )
andre22179
Original von Sogno_Blu
Ebay-Link
So wie ich das sehen ist das ne elktrische.
Kannst glaub ich unsere Motoren nicht dafür nehmen, weil dir die Pumpe fehlt.
Mußt dann alle Motoren Tauschen, weil bei der von Ebay ja keine Pumpe bei ist.
Lasse mich gerne was besseren belehren, aber wie ausschaut kannste die nicht so einfach an die vorhanden ZV Motoren anhängen.
Warum kaufst du dir nich einfach ne neue Pumpe, z.B. vom Schrott.
Denk mal die Pumpe vom G3 Coupé/Limo/Variant, müßte bei uns passen.
andre22179
ehmm nee pumpe? versteh das nicht so ganz ich hab doch keine zv in meinem 4er cab und wollte die mit nem bekannten nachrüsten ich muss nur die teile besorgen was brauch ich jetzt genau ? nur von der pumpe gehen die türen ja nich auf und zu oder? ^^
Ach in war noch auf denn Stand vom Themenstarter :klopf: :klopf:
Der hatte keine Pumpe drin ...
Wie du hast keine ZV bei deinem 3,5er (4) Cab ?
Det is was :D
Du brauchst:
- ZV Pumpe
- Stellmotoren
- Kabelbaum/schläuche
das müßte es eigentlich gewesen sein.
Das ist die dann " einfache ZV "
oder du hörst dich noch bisschen weiter um, wegen der Nachrüst ZV von Ebay.
Da haste dann auch gleich die FFB bei.
Also wenn du noch überhaupt keine ZV drinne hast, dann kannst so ein Set nehmen.
Ob die Qualität was taugt kann ich dir so leider nicht sagen.
Ist halt NoName also erwarte nicht zu viel.
Ich hatte mir mal eine von Conrad gekauft gehabt (für meinen Polo CL (1. Fahrzeug ;) )), die funzte recht zuverlässig.
andre22179
@ sogno_blu ja das ist was hab ich mir auch gedacht deswegen will ich ja so schnell wie möglich eine nachrüsten und danke für deine hilfe
@ renegade danke auch wird mal bei conrad nachfragen
wenn noch jemand ein tipp hat immer her damit
Die von Waeco kann ich dir Empfehlen. Mit Waeco hab ich immer gute Erfahrungen gemacht:
http://www.waeco.com/de/295_692.php
Muss man allerdings Funk Extra nehmen
http://www.waeco.com/de/296_695.php?hir ... rigID=3987
andre22179
Original von Renegade
ja danke schonmal aber ich hätte lieber eine FFB mit klappschlüssel
