[Elektrik & Beleuchtung] ZV Pumpe welche beim Cabrio verbaut?
svene
Beitrag von svene »
:wink:
Welche ZV Pumpen (Nr) sind beim Cabrio verbaut worden?
In meinem ist die Pumpe Kaputt. Sie hat die Teilenummer
1HO962257C.
Nun sind im Auktionshaus viele Pumpen eingestellt.
Viele haben 11 oder 12 Pins und andere Nummern. Einigee auch nur andere Buchstaben (z.B. anstatt einem C ein G).
Welche kann ich fürs Cabrio nehmen?
Was macht der unterschied 11 oder 12 Pins?
Bin mir nicht lmal sicher ob es überhaupt eine Pumpe aus einem Cabrio ist.
Ist das Bj wichtig?
Meiner ist Bj 95.
Kann mir jemand helfen?
Mfg Sven
Die Orginale Pumpe hat die 1HO962257G als Teilenummer!
Aber wie viele Pins die hat kann ich dir nicht genau sagen...
Colour Concept
RE: ZV Pumpe welche beim Cabrio verbaut?
Beitrag von Colour Concept »
[quote]Original von svene
Einigee auch nur andere Buchstaben (z.B. anstatt einem C ein G).[/quote]
Das kann von C nach G entfallen sein?! Hab auch die G drin. Lt. Teileheini findste die auch noch im...
Corrado/Scirocco - BJ 89-95
Golf 3 / Cabrio, Vento - BJ 92-97
Golf 4 Cabrio - BJ 98-02
VW Passat - BJ 92-97
svene
Beitrag von svene »
:wink:
Wie viele Pins die Pumpen in euren Cabrios haben, wisst ihr nicht zufällig?
Also könnte das G der Nachfolger der C Pumpe sein-oder?
Nun bleibt die Frage nach dem Warum 11 bzw 12 Pins noch übrig.
Werde mal im Auktionshaus stöbern.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mfg Sven
