VERDECK ÖFFNEN WÄHREND DER FAHRT (SCHRITTGESCHWINIGKEIT :))
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Leute ich habe mal ein bissel bei Ebay gestöbert und habe das gefunden.
Ebay
Artikelnummer: 380118410811
(Ich musste Lachen)
SensET
Beitrag von SensET »
Super Hilfe.
Hab mich früher immer aufgeregt an der Ampel den Motor zu stoppen, um das Verdeck auf zu machen.
Danke Euch funzt das jetzt :daumen:
Don_Chapprese
Beitrag von Don_Chapprese »
Hat da jemand so ne Art bebilderte Einbauanleitung?? ;)
Bei Elektronik bin ich sehr vorsichtig!!! ;)
SensET
Schau mal hier.
Anleitung
Don_Chapprese
Super :daumen: Danke!! :)
Pin 'P' und Pin '30' sind bei dir aber genauso, also sollte es kein Problem darstellen das umzumodeln.
Halte dich an die Anleitungen welche hier auch schon gepostet wurden. Wichtig ist das die Relais-Teilenummer stimmt
Cabriotom
Beitrag von Cabriotom »
für welche relaisnummer ist die anleitung? ich habe nummer 154 und es klappt nicht
Muss ich mal nachsehen. Weis ich so aussm kopf nicht.
SensET
Moin, war ein paar Tage nicht da.
Hab dies jetzt erst gesehen.
@16V_Golfer:
Kannst du ein Bild von der Unterseite des Relais machen?
Dann kann ich dir weiterhelfen.
Mirco
RE: VERDECK ÖFFNEN WÄHREND DER FAHRT (SCHRITTGESCHWINIGKEIT :))
Beitrag von Mirco »
mal schauen ob ich es auch hin bekomme
Zuletzt geändert von Mirco am 17. Mai 2009 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
zu kalt gibt es nicht, nur zu nass.....
Cabriotom
hallo
na da muss ich ein sondermodell haben weil es bei mir nicht funktioniert :-)
Tobi
Beitrag von Tobi »
Original von Cabriotom
hallo
Das Verdeckrelai ist immer das selbe so weit ich weis....
Schau nochmal nach, ob du alles richtig gemacht hast :-)
Oder zeig uns was du getan hast :D
Genau, mach mal Bilder vom Relais Sockel von der Kabelseite und von dem Relais.
Mirco
Beitrag von Mirco »
ich hab heute mal den lötkolben geschwungen und es funktioniert einwand frei!! wenn doch alles so leicht wäre :-)
Zuletzt geändert von Mirco am 1. Jun 2009 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Till, du sagtest doch bis 120KM/h, aber naja, ich würde es nie bei mehr als 30KM/h machen.
Mir ist schon passiert, dass das Verdeck sich nicht richtig reinfaltet wegen Fahrtwind.
Zuletzt geändert von Renegade am 1. Jun 2009 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
