Hamelner TÜV ein nogo
blacky
Beitrag von blacky »
TÜV bei ATU...NIE WIEDER !!
1. ich war bei A.T.U Ölwechsel, Handremse nachgestellt bzw. gängig gemacht und !!!
AU mit TÜV... nun ja Tüv wurde nix, denn der Prüfer stelle vollgendes fest:
- Räder, Befestigung (Distanzscheiben nur vorne montiert) Natürlich waren die Hinten auch drauf !!!!
- Auspuffanlage verändert/ersetzt Zulässigkeit nicht nachgewiesen Natürlich hat die auspuffanlage eine E - Nummer und der Bescheid darüber lag bei den Unterlagen dabei
- Ölverlust Ventieldeckeldichtung undicht Da muss ich ihm leider rechtgeben
- Die Zulässigkeit der Sonderräder... in Verbindung mit Tieferlegung wurde nicht nachgewiesen
Das war ein reiner Formaler Fehler Natürlich hatte ich das damal prüfen lassen.
So hab mich jetzt bei der TÜV-Hotline über den Prüfer beschwerd.
Bin dann heute zu einem anderen Prüfer... Ohne Mängel für 10 € !! Nachprüfgebühr.
Mehr Bumms - Weniger Fallera.
blacky
Ich war bei ATU in Hameln.
Die hatten damals die Schauben für den Auspuff schon nicht richtig festgezogen
Ach ja und das Fahrwerk war auch erst falsch bestellt und dann die alten Schrauben genommen die sich (naturlich) lösten...
Ja hab bezahlt... da kannste nicht wirklich was machen
Zuletzt geändert von blacky am 9. Jun 2009 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Surfmaster
Beitrag von Surfmaster »
am besten irgendwo hinfahren wo du direkt dabei sein kannst.
falls es missverständnisse gibt kannste das immer gleich aufklären.
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
ATU
Wieder ein beweiß das die NIX taugen :D
Achja !!!
Zurück zu „Plauderecke“
