[Sonstiges] Kupplung Geberzylinder
4er.Cabrio VR6
Beitrag von 4er.Cabrio VR6 »
Habe da mal ne Frage habe ein 1,8 75PS Cabrio gerade um umbau auf VR6 und frage mich gerade ob man das late Kupplungspedal weiterverwenden kann oder das vom Vr6 übernehmen muss????????
Hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Helly
Waffenschmiede Wolfsburg
Hat das Vr getriebe ne Hydr. Kupplung oder über Seilzug?
Der AAM (1.8L 75PS) hat auf jeden fall die Kupplung übern Seilzug laufen!
Wenn die VR Kupplung über Hydraulik läuft brauchst du quasi den nehmer & geberzylinder und den passenden zug dazu ;)
ich habe Pedalerie vom VR6 drin und auf Hydraulik um gebaut da das Seil meist immer reist :wink:
Zuletzt geändert von Alexander190 am 12. Jun 2009 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Pedalerie brauch man nicht wechseln, man braucht lediglich den geberzylinder & 1 Clip für die leitung ;)
variantgt
Beitrag von variantgt »
Fast richtig. Zylinder den weisen Clip und dann gibt es ein Halteblech, dass der Zylinder nicht nur an der Sprizwand befestigt ist. kostet neu 13 € oder so. aber dann sitzt das ganze ultrastabil am Blech.
