bremsenumbau
Pink Floyd
bremsenumbau
Beitrag von Pink Floyd »
Nabend.
Habe eine Frage zum Thema Hinterachsbremse. Da mir das Gequitsche der Trommelbremsen auf die Nerven geht, wollte ich auf Scheibenbremsen umbauen! Welche Bremsen kann ich verwenden, ohne die Achse umzubauen? Ist es viel Aufwand die Bremsen umzubauen? Wollte evtl. auch demnächst einen Motorumbau machen, aber keinen VR6, sondern eher g60 oder 16v. Vielen Dank für eure Antworten!
MFG
Red Cab
Baujahr: 1997
RE: bremsenumbau
Beitrag von Red Cab »
Hei du kannst dir die Teile natürlich alle einzeln holen, ich würde es vorziehen einfach zum Schrotti zu gehen und eine Komplette Achse zu holen.
Dann hast du eine Achse mit Bremsscheiben und Sätteln und Haltern und Bremsseilen usw.
Oder du nimmst dir bei dem geplanten Motorumbau alles vom Spenderfzg.
Da du eine Trommelbremsenachse drin hast, hast du auch keinen Stabi in der Hinterachse, bei einem stärkeren Motor GTI usw. kann der Tüvprüfer den vermissen und schickt dich wieder vom Hof. :meckern:
Ronn
P.S. Baue im Winter auch auf Scheibe um, und habe eine kompl. Achse mit Stabi usw. schon liegen :schwanz:
variantgt
Beitrag von variantgt »
Einfach mal suchen, das wurde schon oft besprochen hier
lippi
RE: bremsenumbau
Beitrag von lippi »
[quote]Original von Red Cab
Ronn
P.S. Baue im Winter auch auf Scheibe um, und habe eine kompl. Achse mit Stabi usw. schon liegen :schwanz: [/quote]
GTi kannst du hinten auf Trommel lassen, hat das 2,0L 8V cabrio ja auch.
Kannst dir die HA vom 1,8L GT nehemen, der müsste hinten Scheiben haben
variantgt
RE: bremsenumbau
[quote]Original von lippi
Ronn
Kannst dir die HA vom 1,8L GT nehemen, der müsste hinten Scheiben haben [/quote]
Naja wir sprechen hier ja nicht vom GTi sondern von stärkeren GTis oder auch 16V bzw G60 genannt und da sind scheiben Pflicht.
