es geht also weiter!!!!! :daumen:
in 2 monaten soll die technik laufen
bei so nem umbau muss man glaub ich damit rechnen das man einiges an antworten und fragen bekommt =)Original von Pornstyla
darum dauert es ja auch noch ne ganze zeit bis der fertig ist.
einen vr hast an einem we in der karre, bei dem ganzen can-bus ist das schon deutlich schwieriger. ich will ja auch das alles funktioniert!!!!
edit
das ist auch ein grund warum es lange dauert, wenn wir fertig sind wird der vw tester der wagen als golf 5 r32 erkennen und die fehlerspeicher können bei jedem vw partner ausgelesen werden.
edit 2 (sorry, nach müde kommt doof)
die spritzwand muss raus wegen passat 3c lenksäule und golf pedale (e-gas) und golf 4 lenkgetriebe
das große problem ist halt das can-bus, jedes bauteil muss neu angelernt werden. soll ja alles laufen was auch beim golf 5 / Passat 3C geht
die lenksäule muss rein weil ich dann auch bordcomputer, MFA plus, tempomat und schaltwippen haben will.
und zu den motorhaltern, die golf 3 aufnahmen gibt es nicht mehr!
krünner kommen vom golf 5 rein
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
