[Motor, Bremsen usw] Golf3 1.8l 90PS (ABS) - Hilfe
Polomania2F
Beitrag von Polomania2F »
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, ich hoffe jemand hat einen Rat für mich.
Vor 2 Wochen ca. hatte ich die Situation das ich ganz normal nach Hause gefahren bin, nie vorher irgendwelche Probleme gehabt, stell das Auto ab, geh 5min rein und wo ich wieder runter komme sprint er einfach nicht an, nichts zu machen. ... Dann in die Werkstatt geschleppt, als erstes Kappe und Finger angeschaut. Die sahen nicht mehr so prall aus. Erstmal bissl gereinigt und "geschliffen", wieder eingebaut und er sprang SOFORT wieder an! ... Nächsten Tag habe ich die beiden Teile dann neu gemacht, und es lief auch die 2 Wochen ca. alles bestens... Hab natürlich gedacht, das Problem sei behoben.
Heute zur Arbeit, auf dem Weg noch kurz wo angehalten, komm wieder raus = springt nicht an!!! ... Nun steht das Auto da, und ich musste zu fuss weiter :( ...
Kann mir da jemand weiter helfen....?!
Zuletzt geändert von Polomania2F am 16. Jul 2009 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
RE: Golf3 1.8l 90PS RP - Hilfe
Beitrag von Raeman »
[quote]Original von Polomania2F
Hallo Leute,
Kann mir da jemand weiter helfen....?! [/quote]
Anlasser vllt?
melde mich die Tage mal :-)
Polomania2F
Sorry, nein der Motor dreht natürlich, er springt nur nicht an!
Quasi als wenn kein Funke zB da wäre, was in dem Fall ja aber nicht der fall ist ...
Kann auch die Zündspule sein ;)
Polomania2F
Aber ist es nicht so, das wenn die Zündspule ausfallen würde das das Auto sofort ausgehen würde?! ... Es wäre ja ein blöder Zufall, das es 2x erst nach dem Abstellen und nach 5min., wo man wieder los will, nicht mehr geht ... Ich denke dann wäre er schon so mal bei der Fahrt ausgegangen ...
Es muss irgenwas sein, was wenn das Auto erstmal läuft, nicht so relevant ist, erst wieder beim neuen Startversuch, vermute ich ...
Hat der Motor diesen sogenannten "Hallgeber"? Kann das die Ursache sein?
Nö, ohne Zündspule dreht der Motor ohne zu Zünden... ;)
Polomania2F
[quote]Original von Anti
Nö, ohne Zündspule dreht der Motor ohne zu Zünden... ;) [/quote]
Im Fahrbetrieb, kann die Zündspule ausfallen und man kann normal weiter fahren? Mna würde es also nicht mitbekommen und Auto lüppt und lüppt ...
Zuletzt geändert von Polomania2F am 16. Jul 2009 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hat der Motor diesen sogenannten "Hallgeber"? Kann das die Ursache sein? [/quote]
Also, denke mal nicht, das du nen RP hast.. den gabs nur im Golf 2 und so.
Also ABS und Folgemotoren.
Ja, der sollte nen Hallgeber haben. Denke, könnte aber der Zündverteiler sein. der war auch bei mir hin. da hängt dann auch der Hallgeber dran
Für solche Fälle bin ich im ADAC Du nicht?
Zündverteiler und Zündspule waren bei mir auch schon hinüber.
Zündspule - da geht der Wagen einfach aus auch während der Fahrt!
Beim Verteiler sprang er immer noch ab und an an!
Der ADAC hat oft Zündspulen dabei wenn die kommen!
Ach ja und der RP war nur im Golf 2 verbaut!
Polomania2F
@RP habt Ihr natürlich recht, sollte der ABS sein ...
Naja soweit war es nun nicht zur Arbeit das ich den ADAC gebraucht hätte, zumal ich dann ja auch schon zu spät war und mein Chef nicht sehr begeistert ... da ich es ja auch mit Absicht mache :)
Dann schätze ich auch eher auf Zündverteiler, als auf die Spule,
weil ich denke er wäre dann sonst auch bei der Fahrt mal ausgegangen oder hätte Mukken gemacht ... hmmm...
Ich würde das erstmal klären bevor ich zur Arbeit fahre.
Wo hast Du das Auto denn einfach abgestellt?
Der ADAC sucht halt für Dich den Fehler das ist das Einfache an der Sache ;)
Polomania2F
[quote]Original von froekl
Der ADAC sucht halt für Dich den Fehler das ist das Einfache an der Sache ;) [/quote]
Das hat mein Chef heute morgen irgendwie anders gesehen :( Hatte da auch ne Hals bis sonst wo ...
So wenn ich das eben in der MiPa richtig gesehen habe, bekommt er keinen Sprit, würde daher auch Pumpe oder Pumpenrelais tippen.
Der Zündfunke ist da ...
Polomania2F
Abschliessend wollte ich nur noch mal mitteilen das es wohl die Pumpe war ... Neue rein, und läuft wieder der "Hobel" ;) ...
Danke für Eure Hilfe ...
Zuletzt geändert von Polomania2F am 6. Aug 2009 12:54, insgesamt 1-mal geändert.
