Hinterachsumbau auf G60 Bremsanlage
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
welchen ?[/quote]
Hab ich schon gemacht :P
Lass die Finger von den Bremsen!!! kein Halter dabei (den brauchst du) und wie die aussieht muß man die bestimmt überholen!!!
Nimm ne S2 Girling 60 sind 2 Kolben Bremsen und passen auch mit G60 Scheiben!!! Liegen so bei Ebay um die 120-150 Euros!!! Halter passen auch dran!!
Zum ABS !! Vom Golf3 passt das Abs nicht an den G60!! Mus man vom Corri nehmen!! Soll aber ein tierischer Aufwand das an den Golf zu kriegen!! Mehr weis ich leider auch nicht.
Benutzer 97 gelöscht
stimmt hab das nicht drauf geachtet ob da die halter bei sind,thx!
ok also für vorn girling60, verstanden!
also ABS adé! brauch ich net :P
Das HIER sind doch GIRLING 60 oder?
Gringo
Beitrag von Gringo »
Jep, is eine.
Könntest günstig bekommen, weil er die unter S2 bremse reingesetzt hat.
Die anderen stehen alle unter Girling 60 drin.
Also viel spaß beim bieten :D
3...2...1...Deins!!!!!!!!!!!!!! hihi
Gruß Gringo 8)
joa dann kauf ich mir eben alle teile nacheinander und wenn ich alles habe bau ich es ein. dann hab ich alles in einem abwasch! thx gringo
Gringo
Ich hab mir jetzt für meine bremse Zimmermann scheiben mit Lochfraß gekauft.
Würde ich Dir dann auch empfehlen.
was meinst du denn mit "lochfraß"? das sind doch die "normal" gelochten oder? Joa an Zimmermann hab ich auch schon gedacht. Die sollen ziemlich gut sein.
Habe derzeit vorn ATE Powerdisc an der original bremse und naja... die quitscht wie die hölle. warum weiß ich nicht. hab schon alles auseinander genommen und sauber gemacht, kanten entfernt und mit sonem bremsenspray gegen quitschen und so eingesprüht aber es ist sogar schlimmer geworden. vllt liegt das an dem komischen muster.
mal guggn ob ich die S2 bremse ersteiger :]
hmm schade die girling 38 bzw 60 sind einfach zu teuer um es mal zwischendurch zu machen. hab gehofft mal n richtiges schäppchen zu machen. also konzentrier ich mich erstmal nur aufs Fahrwerk. aber jetzt weiß ich auf jedenfall was ich machen will und dazu brauche. VA: Girling 60, HA: Girliing 38
aber vielen dank mädels für eure hilfe :P
Gringo
Brauchst du a Fahrwerk?
Hätte ein FK Gewinde zu verkaufen.
Vorne Gewinde, hinten Nutenverstellung.
muss auch da wieder sagen danke aber ich hol mir das FK Silverline X! und kein anderes :P
aber ich komm nochmal auf die als sattler zu, irgendwann. ;)
