[Motor, Bremsen usw] Außengelenk der Antriebswelle gewechselt, aber immer noch klacker geräusch beim grade aus fahren ...
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
ach das meinst du.
Doch hab die Mutter angezogen und dann wieder bisschen gelöst.
Prüfe das aber trotzdem nochmal nach.
und wie schauts aus?
habs bis jetzt noch nicht geschaft nach zu schauen, werde mich da aber morgen dran setzen und selbst verständlich berichten.
Soooooo habed endlich geschaft mal nach zu schauen.
Als ich mein Wagen angehoben haben und am Rad ein wenige gerüttelt habe, dachte ich, Ich trau meinen Augen nicht !!
Das linke hinterrad, hatte ein spiel von ca. 1 cm !!!
Es war richtig am wackeln !!
Ich weiß nicht wie viele Schutzengel ich habe und zum glück hat der Sicherungssplint das alles aufgehalten sodass sich die Mutter sich nicht kplt lösen konnte.
Fahre jeden Tag Landstrasse / Schnellstrasse ( 100 km/h - 130 km/h ) in Sportlicher Fahrweise. ich möchte nicht dran denken, was alles hätte passieren können -.-
Hab das jetzt nochmal orndlich nachgezogen.
Dachte damit wäre das klappen geräusch erklärt und erledigt.
naja falsch gedacht :(
Es ist zwar erheblich leiser geworden und auch eigentlich nicht mehr beim gradeaus fahre zu hören, aber nun bin ich wieder beim ursprungsproblem in ner abgeschächten Version.
Gradeaus fahren geht jetzt schon mal ohne das geräusch, aber sobald ich auch nur ein bisschen nach links lenke, hab ich immer noch nen klackergeräusch, zwar relativ schwach, aber es ist da.
Hab in verdacht das mein Innengelenk der Antriebswelle putt ist.
Freestyler
Beitrag von Freestyler »
Wenn du das Lager hinten richtig fest gezogen hast ist es aber auch falsch.Damit machst Dur dir nämlich das Lager kaputt :zwinker:
[quote]Original von Freestyler
Wenn du das Lager hinten richtig fest gezogen hast ist es aber auch falsch.Damit machst Dur dir nämlich das Lager kaputt :zwinker: [/quote]
Hab ich nicht ;)
hab nachgezogen und auf Freiläufigkeit gedachtet.
siehst doch Radlager hinten, würde gleich ein neues rein machen :D
Werd mch da am We noch mal ransetzen ( wenn das Wetter mitspielt ).
Denk aber mal das vorne das Innengelenk der Antriebswelle auch was abbekommen hat.
Wie gesagt das geräusch ist beim gradeaus fahren sozusagen weg, nur wieder beim linkslenken.
Das Geräusch hört sich aber mehr so an, als ob es auch wieder von vorne rechts kommt, also fast genau aus der gegend wo es anfangs war, aber in ner schwächeren Version, also das Außengelenk hatte auf jeden Fall ein weg.
wechsle erst mal das Radlager hinten dann schaust weiter, vieleicht ist vorne überhaupt nix :D
joo, wird demnächst in Angriff genommen ^^
denk mal nächstes We, weil ich dieses kein Zeit habe.
Meinste es kann das hintere Lager sein, wenn ich auch schon nur bisschen nach links lenke !? Ein ein " rappel " gefühl von vorne kommt.
Kann ich doch eigentlich Testen ob vorne was putt ist, wenn ich am Rad bisschen Wackel sollte sich doch eigentlich nix tun in Sachen Antriebswelle !?
Zuletzt geändert von Fabio am 30. Jul 2009 20:18, insgesamt 2-mal geändert.
erst eins nach dem andern nicht alles auf einmal, wichtig ist jetzt erst mal daß du hinten ein neues Lager rein kommt wenn das 100% ok ist gehts weiter , würde dir raten nicht so lang rum zu fahren sonst wird der schaden höher ( wenns nach mir geht nimmer fahren)
Das mit nix fahren wird leider mix, daher ich denn Wagen jeden Tag brauche...
We stehn lassen wäre vllt noch notfalls drin, aber inner Woche habe ich 58 km Arbeitsweg.... ( hin- und rückweg zusammen)
Hab heute aber nochmal geschaut / geprüft.
Das vordere gelenk der Antriebswelle bzw das rechte vorderad hat spiel.
Sollte ja eigentlich nichtt sein soweit ich weiß.
werde mir wohl pauschal 2 "neue" gebrauchte Antriebswellen besorgen damit vorne aus der Angelegenhet nix mehr kommen kann.
Radlager werden nächste Woche bestellt / gekauft.
Will eigentlich auch nicht mehr fahren, aber wie gesagt leider muß ich... :(
Hast die Traggelenke auch schon mal erneuert?
[quote]Original von Splinter
Hast die Traggelenke auch schon mal erneuert? [/quote]
Ne bis jetzt noch nicht.
Seit gestern ist mein Cab auch erstmal notgedrungen stillgelegt.
wo ich gestern zu meiner Freundin fahren wollte, habe ich nach paar Metern nen ziemlich lautes Metall auf Metall schleif/"mahl" geräusch gehört und i-was quitsch auch.
siehste deshalb erst hinten wechseln und nicht fahren , und warum gleich abgemeldet sowas ist doch in 10min gewechselt?
nicht so stillgelegt ^^
Der Wagen steht vor der Tür, aber ich fahre ihn nicht das meine ich damit ^^
So hab dann heute mal nachgeschaut was es war bzw woran es legen hat.
Seht selbst.
Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte, also hier die überreste meines Radlager´s:
[img]http://img9.imageshack.us/img9/795/unbenannt1ndt.jpg[/img] [img]http://img10.imageshack.us/img10/1879/unbenannt2qoj.jpg[/img]
[img]http://img10.imageshack.us/img10/4443/unbenannt3dij.jpg[/img] [img]http://img9.imageshack.us/img9/108/unbenannt4ned.jpg[/img]
[img]http://img12.imageshack.us/img12/5282/unbenannt5d.jpg[/img]
Was soll man dazu noch sagen....
Denk mal das "klappern" vorher war vllt schon nen vorbote...
Zuletzt geändert von Fabio am 3. Aug 2009 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Sehr übel...aber hab dir ja grad ein Nagelneues Radlager zugeschickt :wink:
[quote]Original von Anti
Sehr übel...aber hab dir ja grad ein Nagelneues Radlager zugeschickt :wink: [/quote]
Ja hoffentlich hält das mehr aus, als das letze *g*
Das hat sagenhafte 9 Monate gehalten.
Radlager wurden erst im Dez. 08 gewechselt... naja egal... hoffe das dann dieses blöde klappengeräusch auch weg ist und ich endlich ruhe beim fahren habe.
Danke dir aber schonmal, das du es eben schon rausgeschickt hast :)
Zuletzt geändert von Fabio am 3. Aug 2009 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ist doch kein problem, dafür sind wir doch da!
Ist doch nur geben & nehmen... :wink:
