Seltsames Fahrverhalten - Problem mit Reifen/Achse?
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Benutzer 244 gelöscht
Moin Leute,
seit Freitag stehe ich vor einem ungelösten Rätsel!
Während der Fahrt auf einem normalen, einwandfreien Fahrbahnbelag bemerkte ich plötzlich, dass sich etwas in meinen vorderen Reifen festzgesetzt haben müsste!
Beim Fahren fühlte es sich an, als wäre ein fetter Stein/Nagel im Reifen, der ordentlich über das Profil hinaus ragt.
Bin natürlich sofort an der Tanke angehalten und habe alle Reifen kontrolliert - alle 4 einwandfrei!!!
Aber was kann das sein?
Man merkt es sehr deutlich! Wenn ich langsam fahre fühlt es sich an, als würde ich auf einer alten Straße fahren, bei der alle ~1,5 Meter ein etwa 5mm hoher "Huckel" wäre. Wobei es den Eindruck erweckt, dass 2 kleine Huckel direkt hintereinander folgen.
Ab 80 km/h zittert das Lenkrad auch ganz ordentlich.
Werde heute Nachmittag direkt in die Werkstatt und das durchchecken lassen.
Habe nur keine Idee, was das sein kann.
Reifen sehen nach erster Sichtprüfung top aus und die Felgen sind auch OK. Könnte da irgendwie irgendetwas an der Achse, am Querlenker oder so in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
Wenn so etwas nach einem Schlagloch passiert, ist es ja nicht weiter verwunderlich... aber auf einer einwandfreien Straße?
CoCo_Körbchen
Beitrag von CoCo_Körbchen »
Hast du in letzter Zeit mal ein vollbremsung durgeführt ??
Ja, sogar 2x...
CoCo_Körbchen
Hmm.... vieleicht ein so gennater Bremsplatten ?
oder reifen nicht richtig gewuchtet, oder zu wenig luft drin :zwinker:
So, Sven hats gleich gesagt!!
Habe neulich eine Vollbremsung machen müssen!! Bei 70 km/h ist mir so 'n absoluter Voll-Idiot direkt vor die Karre gezogen, sodass ich keine andere Wahl hatte.
Leider fällt mein ABS gelegentlich aus, da der Sensor vorne links nicht in Ordnung ist. Und gerade in dem Moment war das ABS natürlich nicht aktiv...
Tja... und die Kombination von Vollbremsung + kein ABS = evtl. Bremsplatten.
Habe nun vorne 2 neue Reifen... alles wieder gut! Nur waren die "alten" gerade erst 2 Monate montiert!!!!!! :wall: :wall: :wall: :wall:
Junge langsam fahren, ich glaube du fährst gerne schnell was :D
Wie kommst du da drauf?? :schwanz:
Würde mich im Straßenverkehr durchaus als unauffällig bezeichnen... bin trotzdem zügig unterwegs. :D
Original von Mark_HH
echt dachte du fährst gerne schnell :wink:
Naja... gelegentlich... seoweit es mit 90PS überhaupt möglich ist. :D
CoCo_Körbchen
Hey Mark, leider wird es wegen solchen idioten oft teuer !! Sehr ärgerlich mit den "alten" Reifen :wall:
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
was war jetzt also billiger. sich drum kümmern das das abs fiunzt oder die reifen zu schrotten?
ich hab da kein mitleid für
Hast ja vollkommen Recht!!!
Hab das die letzten Tage irgendwie verpennt... denke mal, ich bin nicht der einzige, der das mit diesen ABS-Sensoren ein paar Tage vor sich hin schiebt. :rolleyes:
Freestyler
Beitrag von Freestyler »
Nö bist du auch nicht.Aber anscheinend gibt es Leute die sofern sie was am Auto haben direkt in die nächste Werkstatt fahren um es sofort machen zu lassen.
Naja, ich habe ja noch nen Sensor hier liegen... muss mir eben nur die nötige Zeit nehmen den auszutauschen, was ja mitunter etwas dauern kann.
den hast doch in 15min gewechselt :wink:
Naja, mit Pech ist die Schraube schon ganz ordentlich festgerostet.
XdeVilX
naja aber mit bammel da dran gehen is auch keine lösung. spätestens beim nächsten satz reifen der draufgeht, oder was anderes
und wen die schraube abreist dan wird se halt rausgebohrt neues gewinde rein und ab die post ;)
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Das Thema ist hier doch erledigt oder? :zwinker:
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
