[Elektrik & Beleuchtung] Fensterheber Beifahreseite
Polomania2F
Beitrag von Polomania2F »
Hallo Leute,
ich habe seit geraumer Zeit folgendes Problem:
Ab und an lässt sich das Beifahrerfenster nicht mehr bedienen: Wenn es grad unten ist gehts nicht mehr hoch, wenns oben ist nicht runter.
Erster Gedanke war ja Motor kaputt oder ähnliches, das merkwürdige ist aber, wenn ich in der Tür den Stecker ab-zieh und wieder drauf stecke gehts wieder!!! Und das teilweise für Wochen oder Monate.
Das nächste ist das sich das Fenster auch teilweise von alleine öffnet.
Auto abstellen, alle Fenster hoch - abschliessen. Wenn man dann später oder nächsten Tag ins Auto steigt ist das Beifahrerfenster auf einmal halb oder ganz runter ...
Ich habe daher die Komfortsteuerung in Verdacht. Das wenn sich das Fenster nicht mehr bedienen lässt das Sie das Steuergrät für die Seite aufhängt und das das Fenster runter fährt, das es falsche Impule raus gibt.
Das ist wie gesagt eine Vermutung ... kann das jemand bestätigen oder hatte ähnliche Probleme?! ... Wäre für Eure Hilfe dankbar.
gruss
Kevin
marc
RE: Fensterheber Beifahreseite
Beitrag von marc »
das Problem hatte ich vor Kurzem auch bis dann letzendlich der Seilzug gerissen ist und ich den ganzen Fensterheber-Mechanismus neu machen musste. Seitdem funktioniert es wieder einwandfrei...
Hmmm, wenn du Stecker ziehst und neu ansteckst geht's wieder?
Reinige mal alle Steckverbindungen mit Kontakt 60 Spray und ebenso auch die Schalter.
Benzinbruder
Beitrag von Benzinbruder »
Jau hört sich verdächtig nach einem Kontaktproblem an.
Hast du die Möglichkeit vielleicht mal einen anderen Schalter einzubauen.
Vielleicht hat der einen Wackler.
[align=center]Überhol ruhig, jagen macht mehr Spass[/align][/COLOR]
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/benzinbruder_1.jpg[/IMG]
Polomania2F
Ich ziehe aber den Stecker an der Tür, nicht den am Schalter! ...
Ich habe wie gesagt die Vermutung das sich das Komfortsteuergerät aufhängt - gibt es sowas direkt im G3 Cab? Wo sitzt dieses? Oder wie ist das geregelt? Kenne es nur vom G4, da gibt es ja nen extra Steuergerät dafür ...
Das 'Steuergerät' ist soweit ich weis, direkt in den Motoren. Meinst du Golf 4 Limousine oder Cab? Weil ich hab auch kein Extra-Steuergerät dafür.
Auch der Stecker an der Tür ist ein Kontakt den man Reinigen kann ;)
Zuletzt geändert von Renegade am 11. Aug 2009 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
