[Motor, Bremsen usw] Fahrwerk-Frage
- LochLomond
- Fenster-oben Fahrer(in)
Fahrwerk-Frage
Hallo, bin seit eben Besitzer eines G3C mit 1,6l 101 PS. Bj 7/96.
Es sind Eibach-Federn verbaut und eingetragen. Aber scheinbar mit den originalen Dämpfern. Könnt ihr mir raten, andere (welche) Dämpfer zu kaufen oder besser ein komplettes (Gewinde)- Fahrwerk? Sollte preisgünstig sein. Könnt ihr mir was empfehlen?
Danke fürs erste.
Gruß HaPe
Noch was: Die Fensterheber funktionieren nur hinten. Kann es sein, dass der Umschaltknopf mitten im FH-Schalter seinen Geist aufgegeben hat? Hab noch überhaupt keine Ahnung von dem Auto..... :heul:
Danke fürs erste.
Gruß HaPe
Zuletzt geändert von LochLomond am 16. Aug 2009 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
:stups:Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz :stups:
- Fabio
- Echter Name: Fabio
als Tip jkann ich dir geben, einfach mal die Suchfunktion ( SuFu ) zu benutzen.
Das Thema hatte wir schon ziemlich oft.
Hier wirste auf jeden Fall fündig:
http://golfdrei-cabrio.de/wbb2/thread.p ... t=Fahrwerk
Das die Federn mit denn orginal Däpfern verbaut sind, ist ok.
Man darf bis 40mm tieferlegung seine orginalen Dämpfer behalten ohne das was passiert.
Wegen deinem Festerheber:
Was für nen Umschaltknopf ?
Vllt ist einfach nur der Schalter selber defekt.
Mess denn am besten einfach mal durch ( Volto-meter )
gruß
gruß
- LochLomond
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
[quote]Original von Sogno_Blu
Er meint den schmalen Schalter zwischen den beiden Schaltern für Fensterheber links und rechts hinten.
@LochLomond: Kann Dich zumindest dahingehend beruhigen - an diesem mittigen Schalter wird´s nicht liegen, der hat nämlich im Gegensatz zur Limo oder zum Variant im Cabrio keine Funktion. Der Schalter dient normalerweise zum Sperren der hinteren Bedienknöpfe, quasi als "Kindersicherung". Da hinten bei der elektrisch bedienbaren Version aber gar keine Schalter für die Heber verbaut sind, wird dieser mittige Knopf nicht benötigt.
[quote]Original von LochLomond
Was haltet ihr davon? Habt ihr Erfahrungen? Ist relativ günstig?
Danke
Ebay-Link
also, größeren Müll kannst dir wohl nicht kaufen als das da.
für ein vernünftiges Fahrwerk solltest du min 250 bis 300 einplanen.
Vogtland Junior Kit liegt bei 230 EUR ca.
Für ein Gewinde solltest du ab 500EUR schaun. Gibt wohl ein-zwei Gewinde die auch günstiger sind, und auch ganz gut die sind aber meistens extrem straff. also nicht wirklcih alltagstauglich.
Danke
Ebay-Link
- LochLomond
Hallo Leute, danke für eure Mühe und Nachsicht :zwinker:
Mittlerweile weiß ich schon, dass es die (tote) Kindersicherung für hinten ist. Die Schalter für vorne sind in der Tür. :stups: Sagts bitte nicht weiter.
Dass das Gewindefahrwerk von Ebay ein Sch.... ist, hab ich mir gedacht. Werde mal nach den bilstein b6 schauen, die Robert84 drin hat. Oder nach dem Vogtland Junior. Ist grad auch nicht eilig...
Meine Räder vom C1C passen plug and play, oder? LK 100
Danke schon mal...
HaPe
Danke schon mal...
HaPe
- Fabio
[quote]Original von Fortuna
Gruß*Forti [/quote]
was hat der mit denn vorderen Fensterhebern zutun ?
Das ist ne Kindersicherung, damit die hinteren Schalter ( wie z.B. in der Golf 3 Limo ) außer Kraft gesetzt werden.
Beim Cab hat dieser Schalter keine Funktion, weil wir ja hinten keine Schalter haben.
gruß
Gruß*Forti [/quote]
gruß
- LochLomond
- Fabio
Danke Fabio. Hatte ich das aber nicht bereits geschrieben?
Gruß HaPe [/quote]
Kein ding, war aber an Forti gerichtet, nicht an dich
( hab deins auch erst eben gesehen ^^ )
Wie geschrieben, mess mal dein Schalter vorne durch. vllt ist der defekt oder vllt hat ne Leitung nen Kabelbruch.
gruß
Gruß HaPe [/quote]
gruß
Zuletzt geändert von Fabio am 17. Aug 2009 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
- LochLomond
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Sorry, falsch verstanden. Lustig, hab ich ja noch nie gehört, dass jemand die Schalter für die Fensterheber vorne beim Golf 3 in der MiKo sucht!
@Fabio: Danke für den Hinweis, aber was anderes hatte ich in meinem ersten Posting hier auch nicht geschrieben. Auch, wenn das am eigentlichen Thema wohl vorbeigegangen ist. :]
- Fabio
Gruß*Forti [/quote]
Ja mei, du weißt doch wie´s gemeint war
hab eben erst gesehen das du es geschrieben hast :turn:
Och bisschen späßken muß doch sein ^^
________
Joa gut, die Schalter der Fensterheber sind aber auch blöd beleuchtet und das Symbol ist echt doof zu erkennen
Gruß*Forti [/quote]
________
Zuletzt geändert von Fabio am 17. Aug 2009 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
- LochLomond
Original von Sogno_BluOriginal von Fortuna
________
Joa gut, die Schalter der Fensterheber sind aber auch blöd beleuchtet und das Symbol ist echt doof zu erkennen![]()
Wenn ich das lese - sind die Schalter normalerweise beleuchtet? Bei mir weder in Fahrer- noch in Beifahrertür....
Hmmm.....
- LochLomond
