[Sonstiges] Lupo Lenkrad Airbag.
LochLomond
Beitrag von LochLomond »
ich hab in der Suche schon ein bisschen gestöbert und bin auf Lupo Lenkräder gestoßen. Ist vllt ne dumme Frage, aber passt das angebotene Lenkrad in mein G3C - und kann ich meinen Airbag übernehmen? Mit nem neuen Deckel?
Danke
Ebay-Link
Zuletzt geändert von LochLomond am 7. Sep 2009 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
:stups:Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz :stups:
passen wird das wohl, ABER
- Du kannst dein alten Airbag NICHT benutzen, mußt dann einen vom Lupo nehmen der in das Lenkrad reingehört ( also vom Modell Lupo )
- du brauchst höchst wahrscheinlich auch nen anderen Schleifring für dein Airbag, weil der alte evtl nicht passt.
Frag mal Thore, der hat wenn ich mich recht erinnere nen Lupo Lenkrand eingebaut.
gruß
Thore
Beitrag von Thore »
Nö, ich wars nicht.
Tobis3er und der neu0riz0r haben eins drin.
Ich bin so klug - K L U K
okeeeeee, sry dann hattest du vllt die Lupo spiegel ( oder zumin denn linken ^^ ) ? :D
Brombeere
Beitrag von Brombeere »
Hallo ich habe ein Polo 6N2 Lenkrad verbaut ist das gleich wie im Lupo, der Airbag muss auch vom Lupo/Polo 6N2 verbaut werden. Passt aber Plug and Play. Du musst aber darauf achten daß das Lenkrad nicht von Fahrzeugen mit ESP stammt wie z.B. vom GTI da diese dann eine andere Bohrung für den Schleifring aufweisen.
Frisch und fruchtig - Die Brombeere :D
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
So siehts aus...
Hätte man aber sicher auch über die Suche rausfinden können!
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
[quote]Original von Brombeere
Hallo ich habe ein Polo 6N2 Lenkrad verbaut ist das gleich wie im Lupo, der Airbag muss auch vom Lupo/Polo 6N2 verbaut werden. Passt aber Plug and Play. Du musst aber darauf achten daß das Lenkrad nicht von Fahrzeugen mit ESP stammt wie z.B. vom GTI da diese dann eine andere Bohrung für den Schleifring aufweisen. [/quote]
Buhhh grade die vom GTI wären aber interessant gewesen. Hatte nicht einer das vom GTI verbaut?
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
ich hatte mal eins vom GTI, die passen aber nicht! das oben angebotene passt, benötigt aber noch einen Airbag vom Lupo!!!
