[Motor, Bremsen usw] Ölverlust
Escoba
Geschlossen-Fahrer(in)
Ölverlust
Beitrag von Escoba »
Tag zusammen !
ich hab seit längerem das Problem, dass mein Golf Öl verliert .. und das nicht zu knapp..
Ich war der Werkstatt meines Vertrauens und die sagten der Simmerring wäre kaputt .. da gibt es wohl 2 ?
Der obere wurde gewechselt und der untere nicht...
Der Öl-verlust ist immernoch da also nehm ich an der untere is auch kaputt.
Nun die Frage (falls ich nicht mist erzählt hab ? :) ) wäre es schwer den anderen selbst zu wechseln oder wieviel dürfte sowas in der Werkstatt c.a. kosten ?
Oder könnte es noch was ganz anderes sein wo das öl herauskommt ?
danke
gruß Roman
Westsider
Beitrag von Westsider »
Es gibt so einen Flansch, der mit Simmerring getauscht wird. Kostet so etwa 30€. Der war bei mir auch leicht undicht. Habe ihn beim Getriebetausch gleich gewechselt.
tuningtheo
Beitrag von tuningtheo »
welche seite denn vom motor??? kupplungsseite oder zahnriemenseite??
solange der schnee nicht bis zum schaltknauf liegt beibt das verdeck offen
DonHarkos
Beitrag von DonHarkos »
hatte auch das Problem mit dem lieben Öl -.-
als erstes war der Simmering am Getriebe undicht (Vorbesitzer hatte viel zu viel Öl eingefüllt)......sollte mehrere hundert Euro kosten, da das komplette Getriebe ausgebaut werden musste......die Kosten hat bei mir zum Glück der Vorbesitzer übernommen......vor kurzem wurde dann auch noch der zweite Simmering gewechselt (nähe Zahnriemen).....hier kommt man gut dran, hatte glaub ich knapp 20€ bezahlt.
