[Elektrik & Beleuchtung] springt nicht mehr an
- Dark Dragon
Hallo zusammen.
Bin gerade unterwegs gewesen
und hatte Ziggis geholt.
Danach noch zum Händler und geschaut was er so auf dem Platz stehen hat.
Wollte dann den Motor wieder starten...tat sich aber nix.
Zuhaus und am Kiosk sprang er noch problemlos an.
Der Starter machte praktisch noch ne drittel Umdrehung vom hören her
und dann war schluss.
Verbraucher funktionieren alle.
Das einzige was mich etwas verwirrt ist das ich im Kombiinstrument
die Anzeige für die Batterie nicht angezeigt wird.
Versuch ich ihn zu starten bleibt es still.
Hab ihn nur durchs anschleppen zum Laufen bekommen.
Könnt es an der Batterie liegen ( 1,5 Jahre alt)
oder doch eher am Anlasser...oder doch noch nen anderer Faktor.
Achja,so viele Fragen.
Hoffe aber das man mir doch hier etwas helfen kann.
Hab gestern erst 375 Eus für nen neues Radlager,Querlenker und Stabi bezahlt :heul: :heul:
Danke im voraus :zwinker:
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
RE: springt nicht mehr an
bei sowas tipp ich immer gleich erst mal auf die Zündspule...
weil von jetzt auf gleich tot sich immer nach dem Dingen anhört.
Aber du bist nachher noch gefahren?
hmm, gut dann sollte es das nicht sein.
Bist du nach hause gefahren und dann noch mal probiert?
- Dark Dragon
Ja,bin erst richtung Ergste gefahren...schön hochtourig falls es doch an der Batterie gelegen haben könnte.
Bin dann ne halbe Stunde rumgefahren...dann ab nach haus.
Ausgemacht,versucht zu starten...kommt aber nix ?( ?(
GM-Destroyer
jo, dann ist die Batt platt.
die hätt sich ja beim Fahren laden müssen
aber am besten mal Spannung prüfen.
- Dark Dragon
Zündspule ist auch erst 1,5 Jahre alt.
Aber wenn die Batterie platt ist wieso funzen dann die anderen Verbraucher noch...also FH,Radio,Lüftung und dergleichen
GM-Destroyer
- Dark Dragon
- thyphon2000
- Dark Dragon
- immortales
deine Batterie ist „nur” entladen. Radio und lüfter laufen problemlos, da sie keine 300 ampere brauchen, wie der Anlasser. Das hat aber einen Grund...deine ladekontrollleuchte leuchtet beim einschalten der Zündung nicht auf? Dann prüfe doch mal das lämpchen bzw. die leitungen! Auf der einen seite liegt plus an, die andere Seite geht zur lima...wenn das lämpchen oder die leitung defekt ist, kann die lima keine ladespannung aufbauen! Erst wenn man die lima richtig auf drehzahl bringt wird durch induktion eine erregerspannung erzeugt, die hoch genug ist!
- Dark Dragon
So,die Schleuder läuft wieder.
Der Anlasser wars.
Warum die Lima kein Strom mehr bekam bzw. das Generatorzeichen
im Kombiinstrument nicht da war,lag an diesem kleinen Kabel was am Anlasser mit dran ist...war son kleines blaues.
Hab mir nen Anlasser aus ner "Abwackprämie"
einbauen lassen.
Hat mich trotzdem noch nen Hunni gekostet.
Aber Hauptsache er läuft wieder.
Trotzdem Danke für eure Hilfe und Vorschläge :daumen:
Der Anlasser wars.
GM-Destroyer
