Moin Servus,
wollte mir eben meine Winterreifen draufmachen...
allerdings dreht links hinten nun eine Radmutter durch.
Eine neue vom Felgenhändler hat auch nichts gebracht...
Was mach ich nun? Aufbohren, größeres Gewinde reinschneiden? kann man das selbst?
Was kostet eine neue Aufnahme (weis grad nicht wie dsa Teil heißt)?
bitte um schnelle Rückmeldung,
da ich nicht weiter mit 3 1/2 Radmuttern rumfahren möchte...
danke!!
[Motor, Bremsen usw] Radmutter dreht durch ?
Raeman
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
- Freestyler
damit ist dein gewinde in der bremstrommel oder der nabe hinüber jenachdem welche bremse du hast.also aufbohren und neues gewinde reinschneiden wird nicht gehen.da hilft dir nur ein neues teil
RE: Radmutter dreht durch ?
Hinten ist es entweder die Bremsscheibe oder die trommel die du dann neu benötigst. Aufbohren würd ich nciht ehrlich gesagt. Und noch nicht mal ne Helicoil (schreibt man das so?) würde ich einsetzen. da gibts nur neu kaufen.
Gruß Sebbi
PS: Die Radlager dann auch neu ne.
Gruß Sebbi
Raeman
[quote]Original von Freestyler
damit ist dein gewinde in der bremstrommel oder der nabe hinüber jenachdem welche bremse du hast.also aufbohren und neues gewinde reinschneiden wird nicht gehen.da hilft dir nur ein neues teil [/quote]
Hab die orig. Bremse vom golf 3 90Ps, 1.8L...
hat da mal wer einen Ebay link bzw.weis wieviel sowas ca. in einer Werkstatt kostet?
danke!
danke!
- Und A3-Fahrer...
Raeman
Und noch eine kurze Frage, muss/sollte man gleich beide Sachen machen lassen oder reicht die eine Seite?
Ich sags mal so,der Wagen wird in 3 Jahren warscheinlich nichtmehr mein Eigentum sein... denke noch 1-2 Sommer und ja... dann ab
leider :wall:
- Und A3-Fahrer...
- Freestyler
du brauchst normal nur die eine seite machen lassen.nur wenn kannst du auch gleich das radlager mit wechseln lassen.das problem ist halt das du die bremsscheiben nur als paar bekommst und sich daraus zwangsläufig ergibt das du beide seiten machen lassen musst.sonst hast du ja eine neue und eine alte bremsscheibe und das ist garnicht gut
normal würd ich sagen mach selber.aber wenn du sowas noch nie gemacht hast...
weil schwer ist das nicht
Zuletzt geändert von Freestyler am 21. Okt 2009 16:31, insgesamt 2-mal geändert.
Raeman
Ne kenn mich da leider garnicht aus...
nun hab ich noch eine Frage,
hab zwar grad frei,aber Freitag brauch ich UNBEDINGT mein Auto (muss zu nem vorstellungstermin - Bahn/bus gibts da nicht
wie schauts nun aus mal 20km mit nur 3 1/2 Schrauben zu fahren,wenn man langsam fahrt (Geschwindigkeiten beachtet) und eben drauf achtet?
Absolut tötlich oder sollte es klappen? Klar normalerweise macht es niemand,
aber trotzdem mal die Frage...
- Und A3-Fahrer...
- Freestyler
das dumme ist nur wenn was passiert oder die rennleitung dich aus irgendeinem grund anhält und das bemerkt.ich bin auch schon von düsseldorf aus 130km gefahren weil mir über nacht jemand meine radschrauben gelöst hat und ich es noch bemerkt hab als nur noch 2 da waren.hab aus einem anderen rad eine raus gemacht und hatte dann nur in 2 räder alles komplett.ging halt nicht anders da es sonntag war und ich nirgendswo eine herbekommen hab.
aber ob jemand sowas macht sollte man doch lieber alleine entscheiden
