[Elektrik & Beleuchtung] Rechtes Bremslicht heller als linkes!!!
DonHarkos
Beitrag von DonHarkos »
bei mir war schon länger (glaube sogar seit Kauf) das rechte Bremslicht heller, als das linke. Als dann das eine Birne kaputt gegangen ist, habe ich beide getauscht. Der Helligkeitsunterscheid ist allerdings immernoch.
Woran könnte das liegen?
mfg
Benutzer 73 gelöscht
Wechsel mal beide :wink:
DonHarkos
hab ich doch^^
Markus
Beitrag von Markus »
Dann guck das doe Platine wieder richtig im Rücklicht einrastet das war bei mir das Problem beide richtig einrasten dann sehen die gleich aus
Brombeere
Beitrag von Brombeere »
Eventuell haste auch etwas Grünspann an der Platine oder am Stecker. Danach kannst du auch noch schauen.
Frisch und fruchtig - Die Brombeere :D
Ups...manchmal sollte man dreimal lesen :D
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Beides die selben leuchtmittel ? Hatte ich auch..meine Osram war heller
als meine andere.
DonHarkos
ja, 2 Philips Birnen, im Doppelpack gekauft
Dann nehme ein Multimeter und schau mal oder auf beiden Seiten das gleiche ankommt.
oder liegst am Rücklicht selber und nicht an den Birnen, könnte innen etwas ausgebleicht sein :wink:
DonHarkos
habs hinbekommen, hab die Tipps von euch überprüft und gemerkt, dass ein Stück dieser grauen Kofferraumverkleidung die den kompletten Kofferraum bedeckt eingeklemmt war!
Habs rausgemacht und jetzt is alles perfekt :daumen:
Spanier
Beitrag von Spanier »
hab 2 osram birnen drin, und schon getauscht und trotzdem ist das bremslicht auf der fahrerseite viel heller als auf der beifahrerseite. und da ist leider nichts von der kofferraumverkleidung eingeklemmt.
was kann man noch machen? irgendwie den stromfluss überprüfen oder was schlagt ihr so vor?
danke!!
Mess doch mal durch, was auf beiden Seiten ankommt.
Brombeere
Du kannst dir auch mal die Stecker und Kontakte anschauen ob die irgendwie korrodiert sind.
