[Elektrik & Beleuchtung] Tankanzeige hängt
lupo914
Tankanzeige hängt
Beitrag von lupo914 »
gleich noch eine Frage zu einem Fehler meines Golf IV Cabrio, Bj. 2001.
Die Tankanzeige funktioniert nur zwischen "Reserve" und knapp über "1/2 voll". Auch nach dem Volltanken bleibt der Zeiger etwas über der Hälfte stehen. Wenn entsprechend Sprit verbraucht ist, zeigt die Tankanzeige unterhalb "1/2" alles korrekt an.
An was kann das liegen?
Ich habe den Tankgeber in Verdacht, kenne aber dessen Funktionsweise nicht. Könnte es sein, das der "Schwimmer" hängt? Wie kommt man an das Teil ran um es mal zu prüfen?
Danke für die Hilfe!
Wolf
lupo914
Bei den "versteckten Informationen im Tacho" finde ich keinen Hinweis auf die Tankanzeige. Mein Wagen hat die MFA.
lupo914
Also - probieren geht ja über studieren. Ich habe den Trick mit den "versteckten Funktionen" ausprobiert. Die Tankanzeige bleibt davon aber unbeeindruckt.
Also, weitere Ideen?
Wie komme ich an den Tankgeber ran?
Danke!
Einfach den Teppich aus dem Kofferaum herausnehmen.
Hinten rechts befindet sich ein runder Deckel mit drei Schrauben. Darunter befindet sich der Tankgeber und die Benzinpumpe.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Semrush [Bot]
