Hallo Leute,
Samstag Nacht hat mein Bruder den Fehler gemacht, seinen Wagen "zu nah" an nem Club zu parken. Das Ergebnis eines besoffenen Schweines ist auf den Fotos leider mehr als deutlich zu erkennen.
Kann mir jemand von euch sagen, ob die Beule evtl. durch Smart Repair von einem Beulendoktor entfernt werden könnte?
Das Hauptproblem wird wohl sein, dass die Beule direkt an der oberen Kante ist.
Nem Kollegen ist damals etwas ähnliches bei seinem Focus passiert und ihm wurde gesagt, dass die "Hauptbeule" entfernt werden könnte, ein Rückstand aber bleiben würde, da die Kante ein Problem darstellen würde, da hinter diesen Kanten eine zusätzliche Verstärkung (zweites Blech) sitzen würde.
Was sagt ihr?
mfg
[Karosserie] Entfernen einer Beule durch Beulendoktor?
- DonHarkos
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
RE: Entfernen einer Beule durch Beulendoktor?
Wenn der Lack nicht gerissen ist, könnte es funktionieren. Du wirst nicht um ein Gespräch mit dem Beulendoktor deines Vertrauens herumkommen.
- chris-cabrio
Benutzer 2476 gelöscht
Ich glaube auch, dass die Kante ein Problem sein könnte, wenn man ohne Lackieren auskommen möchte.
Die Beule selbst lässt sich entweder von innen herausdrücken bzw. herausmassieren oder von außen ziehen, dabei wird etwas auf den Lack geklebt und dann wird die Beule gezogen.
Das alleine wird schon ein recht gutes Ergebnis bringen, sofern der Lack nicht beschädigt wurde. Ansonsten kann man mit "Smartrepair" die restliche Feinarbeit machen. Dabei wird die betroffene Stelle noch ein wenig beigegespachtelt und gefillert und nur der betroffene Bereich wird lackiert. Normalerweise führt das Ganze dann zu einem sauberen Ergebnis und ist auch für den Geldbeutel erschwinglich.
Sprech mal mit einem Beulendoktor, die meisten bieten auch "Smartrepair" an oder kennen einen Kollegen, der es durchführt.
