AUDIO SYSTEM Front Laustprecher
Moin Moin ,
wie ihr alle wisst steht Weihnachten vor der Tür und ich wollte mir mal zu diesem Anlass neue Lautsprecher besorgen. Bislang sind vom Vorbesitzer noch Magnat HT und MT verbaut.. aber die brings bei ein wenig mehr Bass einfach nicht mehr. Einen Verstärker und Sub habe ich selber nachgerüstet! Deswegen die Frage:
Welches Lausprecher System kann ich mir am Besten zulegen?
Radion:
http://www.carhifidirekt.de/index.php/p ... RADION165#
Xion:
http://www.hifi-music.de/shop/Audio-System-X-ion-165
oder was ähnliches? Mehr wollte ich eigentlich nicht ausgeben...
Ich hab ein Golf 3 Cabrio von 1994 1.8l 90ps... 16 CM Lautsprecher passen in die Türen oder?
MfG Jan
Radion:
Xion:
MfG Jan
Zuletzt geändert von JanV am 11. Nov 2009 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
- StYle
also Audio System ist grundsätzlich keine schlechte Wahl, bin ich auch von überzeugt.
Habe momentan 2 AX165XL und die HS25 Hochtöner drin.
Momentan ohne Subwoofer, und die beiden Boxen haben einen 1A klang, zudem machen sie ordentlichen Bass ann einer passenden Endstufe
Wenn ich mir die Preise von den beiden Systemen angucke, würde ich dir zu den Radion raten, da diese zwar 10Wrms weniger haben, aber durch den enormen Preisunterschied, kannst du das Geld lieber in eine gescheite Endstufe investieren
gruß,
Tobias
gruß,
Tobias
Ich werd nach und nach das System jetzt ausbauen ... die Tür wird mitgedämmt wenn die Lautsprecher da sind und die Endstufe ... da ist im Moment nur der Sub dran .. aber da kann ich doch an dem anderen Kanal noch die Lautsprecher anklemmen oder? Theoretisch kann ich doch einfach noch ein neues Cinch Kabel vom Radio zur Endstufe legen.
Endstufe: Carpower by Monacor 4 Channel Amp 700 W http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... r=DE&typ=u
Radio: JVC KD-PDR 51 IPOD
Bassrolle: JBL
Reicht das?
Bassrolle: JBL
Reicht das?
Zuletzt geändert von JanV am 11. Nov 2009 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Das Helon ist grundsätzlich ein System für Leute,die gerne satten Bass brauchen.Das System hat eine hohe Einbautiefe.d.h. dass du auf den Cabrioring noch einen Aluring oder einen Holzring schrauben musst,damit der Fensterheber nicht am Chassis entlangschleift.
Die Monacor Endstufe könntest weiterhin nutzen.Du hängst die Bassrolle(wenn du die wirklich benutzen willst) an Kanal 3+4 und das Frontsystem an Kanal 1+2.
Dein Radio müsste für diese Möglichkeit zwei Cinchausgänge haben.Hat es das?Du musst dann zwei Cinchkabel zur Endstufe legen.
Zuletzt geändert von viktorio am 12. Nov 2009 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
- StYle
Also das Problem mit der Einbautiefe kenne ich
Habe noch einen 25mm MDF Ring auf den Blechhalter geschraubt, sonst hätte es nicht gepasst
Tobias
Falls dein Radio nur einen Chinchausgang hat, ist das kein Problem, es gibt so High-Low Adapter, auf der einen Seite klemmst du ihn an die normalen Kabel (vom Lautsprecher) und auf der anderen Seite hast du dann Chinch AusgängeOriginal von viktorioDein Radio müsste für diese Möglichkeit zwei Cinchausgänge haben.Hat es das?Du musst dann zwei Cinchkabel zur Endstufe legen.
Tobias
Danke erstmal für die schnellen Antworten!
Ja mein Radio hat insgesammt 2 Ausgänge... 2 Rear , 2 Front .. also sollte das hinhauen. Bisl umständlich dass die Endstufe hinten sitzt, dann muss man Kabel hin und her legen.. naja 25mm breit muss der Distanzring also sein?Original von viktorio
- StYle
Nein, der Distanzrint muss zu deiner Box passen.
Es kann auch sein das du für Raidon/Xion keine Distanzringe brauchst, oder kleinere.
Wenn du was dekauft hast, einfach die Metallhalter dranschrauben, dann Fenster ganz runter fahren und schauen ob es passt. Wenn nicht die Differenz messen und dementsprechend dein Ring anfertigen/kaufen.
Tobias
Tobias
Ich habe noch ein Xion Super Flat bei mir im Cab verbaut,was ich jedoch nicht mehr brauche.Wenn du Interesse hast meld dich einfach mal.Ist auch von Audio System.
Viktor
Viktor
Zuletzt geändert von viktorio am 12. Nov 2009 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
- StYle
Hier was zu der Flat-Line
Und über die "normalen" X-ion bzw. Raidon hast du dich ja schon informiert, kannst du aber dort ja nochmal nachlesen und vergleichen.
Von den angegebenen Werten hat die Flat-Line je 10w rms Unterschied, solle aber nicht so schlimm sein, wenn es klanglich passt
Tobias
Tobias
um nicht noch ein Thread aufzumachen, mach ich hier mal weiter...
bin am überlegen während das Cabby Winterschlaf hält ein neues Frontsystem
einzubauen.
Mein jetziger Plan ist:
Frontsystem: Radion 165 FL / 150€
Endstufe: was würdet ihr empfehlen? Preisspanne 200-250€
Audio System
helft mir
gruß
einzubauen.
Audio System
helft mir
gruß
Zuletzt geändert von S3cret am 14. Nov 2009 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
- StYle
Audio System F2-190 III
2-Kanal Verstärker
2x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 320 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 160 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Maße: 220 x 180 x 50 mm
EUR 225,-
Du kannst dir aber auch ne kleine Endstufe gebraucht zulegen, da kosten die um einiges weniger
Die F2-190 Schlag ich nur vor, da dann die Boxen und die Stufe vom gleichem Hersteller sind, andere gehen natürlich auch
Tobias
2-Kanal Verstärker
EUR 225,-
Tobias
ok danke...würde dann aber Einheitlich bleiben...also Frontsystem/Endstufe von selben Hersteller
d.h Kosten sind dann:
- Frontsystem
- Endstufe
- Cinchkabel vom Radio zur Endstufe
- Stromkabel 25 mm² oder 35mm² mit Sicherung zur Endstufe
- Lautsprecherleitungen von der Endstufe zu den Weichen und weiter
hab mich mit dem Thema Frontsystemen, Endstufen, etc. noch nicht wirklich beschäftigt...wie wird das Frontsystem an die Endstufe angeschlossen bzgl. 4 Ohm, den RMS?
gruß
- Frontsystem
- Endstufe
gruß
- janp
Hier gibts paar Infos zum Thema.Original von S3cret
Car-HiFi-Link-Sammlung
