[Sonstiges] Beifahrergurt nass.
Elfriede900
RE: Nasser Sicherheitsgurt
Oberhalb der Verkleidung der B-Säule läuft eine Dichtung, vielleicht ist die nicht meht ganz drin oder defekt. Dort könnte Wasser rein laufen.
Hatte auch mal das Problem mit "Wassereinbruch".
Bei mir lief das an den vorderen Fenstern rein.
Nach imprägnieren des Daches war dieses Problem behoben.
Zuletzt geändert von SensET am 24. Nov 2009 21:04, insgesamt 2-mal geändert.
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Hab es mal mit einem anderen Thread zusammengefügt.
In Zukunft auch mal bitte mit der "Suchfunktion" bemühen.
spannt mal euer dach nach.
Nachdem ich das bei mit gemacht habe, ist die role trocken geblieben und zwar bis heute.
Das ist noch ne möglichkeit, wenn die Dichtungen alle in Ordnung sind.
Bei mir lief es zwischen Dichtung und B Säule an der B Säule inne runter in die obere Führungsöffnung für den Gurt.
Dadurch sog sich dann der Gurt voll.
Gruß GC4
